Questo tipo di problema deriva dal fatto che non si sblocca il bootloader in modo corretto, non ci sono altre spiegazioni.. Devi riprovare a fare la procedura da capo, seguendo tutto passo passo. Che versione di android hai?
Device attuale: Samsung Galaxy s7 (G930f)
Vecchi device: Samsung galaxy s5/Samsung Galaxy s2 16gb/LG P700
Aggiornamento 3.0:
- Aggiunto OmniSwitch-SlimRecent
- Possibile modifica con OmniSwitch-SlimRecent
- Aggiunta animazione ListView
- Aggiunto PIE
- fonti di aggiornamento (AOSPA-legacy)
- HALO Rimosso
- Pochi altri cambiamenti all'interno fonti
- Le nuove impostazioni in CrystalPA
- Fissato il bug nel menu' localizzazione
Slimrecent sembra non funzionare, utilizzare OmniSwitch per il multitasking.
Bene, ho risolto.
Ho installato la versione 3.0 della rom, ma ora si pongono 2 problemi:
Ogni volta che sblocco il cellulare spunta un'avviso con scritto "L'applicazione Messaggi ha smesso di funzionare"
Cosa devo fare? Anche quando vado nei messaggi mi si chiude stranamente.
Ha qualche bug di troppo la versione 3.0, ti consiglierei di usare la ParanoiAndroid fino al rilascio della 4.0.
Comunque penso che per risolvere il problema, devi rimuovere l'app stock dei messaggi e installarne un'altra, tipo https://play.google.com/store/apps/d...tsms.mms&hl=it che secondo me è anche più valida di quella stock
Fuori la versione 4.0: http://crxteam.info/wszystkie-katego...ry/3-p700.html
- Latest AOSPA 4.2 BETA5
- Added Dark Dialer
- Added Active Display
- Improved Polish translation
- Added battery status on the lockscreen
- Added WP7 Recents Apps
- Added Floating Windows
- A lot of code changes
- Several fixes in appearance
Changelog for LG P700/P705/E610:
- The new configuration of the GPU and CPU
- Drivers Adreno 200 from V20
Per chi la prova, fateci sapere le vostre impressioni.. Se si viene da AOSPA fare solo Wipe Cache/Dalvik.. Se si viene da altre rom, fare full wipe.
Ultima modifica di Antonio97Lgl7; 04-05-14 alle 14:05
link della 4.0 per favore
edit:
visto!! GRAZIE
Ultima modifica di derekk; 05-05-14 alle 10:02
Antonio97Lgl7 (04-05-14)
help.....installata la rom,ma dopo un primo avvio moooooolto lento,ora il telefono rmane perennemente sulla schermata di sblocco,ma il touch screen non va,quindi nn va neanche il telefono eheheh(16 ore sulla schermata niziale senza andare mai in stand by)....soluzoni???
qualcuno su xda lamenta la stessa cosa, in pratica devi aspettare che il cell vada in stand by, e poi il touch dovrebbe funzionare. Hai la richiesta del pin all'accensione?
[ROM] CrystalPA 4.0 for P700/P705/E610 [Android 4.4.2][KVT49L] - Page 14 - xda-developers
stefanone74 (05-05-14)
