Io ho trovato la guida ma in francese
Salut a tous
je vais vous faire le tutorial pour l instalation de la rom custom Xoptimus avant de passer a l instalation lisez le tutorial en complet pour etre sur de comprendre ce que vous faites
rom avec root et certaines modifs
aucun wipe lors de l instalation (pas de supression de données)
Preparation
nous alons tous d abord preparer les fichiers nessecaire a l instalation donc decompressez le fichier "rom a decompresser avec 7zip.7zip" un fichier system.img.ext4 apparaitra , ensuitecherchez le dossier LGMOBILEAX qui se situe C:\ProgramData\LGMOBILEAX copiez le fichier de la rom c est a dire le fichier system.img.ext4 et laissez le ouvertDezipper KDZ_FW_UPD_EN sur votre bureau lancer KDZ_FW_UPD.exe, sélectionner 3GQCT et EMERGENCY et parcourir les fichiers pour charger votre V10I_00.kdz (la vraie version du firmware, pas la version rootée). NE FAITES PLUS RIEN. Ne cliquez pas sur 'Launch Software Update'. (Laissez ouvert comme ça)faite de sorte d avoir les 2 fenetre ouverte et visiblequand vous aurez remplis toute ses conditions vous pourrez passer a l etape de l installation
Instalation
branchez votre portable et lancer le flashage and clicquant et preparez vous a copier le fichier system.img.ext4 dans le dossier phoneouvrez le dossier phone et actualiser jusqu a ce que le fichier system.img.ext4 apparaisse et atteigne 400 mo des qu il aura atteind 400 mo retournez dans le dossier LGMOBILEAX et des que le programme lance le flash copiez votre fichier system.img.ext4 dans phone par un glisser et ramplacez celui du dossier phone , il pourrat y avoir des erreurs c est normale laissez le flash se terminer votre appareil redemarera et sa y est vous serez en rom custom Xoptimusps je n ai pas le temps de faire une presentation precise de la rom si quelqu un pouvait le faire merci a lui
NOTE : le dictionnaire personnelle sera indisponible (manipulation pour le reinserer post #196 )
,lock d origine ics (certains parametres ecran de verouillage indisponibles de ce fait), parametre ecran d acceuil indisponible a cause du retrait du launcher
TUTO : fix sur le crash , je n ai pas l idée de faire une nouvelle rom pour le momment donc il vous faudra juste changer une valeur dans le build prop
suivez exactement le tuto et ne changez aucune autre valeur
telecharger ES explorateur de fichier ici
ouvrez le , reglages , activé l option root comme l image
ensuite appuyer sur le boutton en haut a gauche puis cherchez system et ouvrez le
puis chercher build.prop cliquer dessus
puis selectionnez editer note
la sa va devenir delicat faite attention a ne pas ecrire quand vous faite descendre pour chercher
la ligne debug.enabletr=true qui sera a changer en debug.enabletr=false
a changer en
Ho anche i link ma non li posso postare
