Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[L7][p700/p705][4.4.4][Weekly #6.1] Unofficial CyanogenMod 11
    Androidiano VIP L'avatar di RolanDroid
    Motorola moto g 2014 lte
    Ringraziato 239 volte in 203 Posts
    cyanogenmod è una libera comunità, per la distribuzione di firmware android jellybean, in cui è designato di aumentare prestazioni e abilità più di android stock per il tuo device.
    Ne io ne Androidiani siamo responsabili per eventuali danni al terminale derivanti da questa procedura o da un errata esecuzione della stessa,seguite tutti i passaggi che io spiego nel primo post.
    Unofficial CyanogenMod 11 weekly builds per p700/05
    Cosa funziona?:
    • GSM
    • Receiving and making calls
    • Display
    • Camera (photos, camcorder & panorama)
    • Audio playback
    • Audio recording
    • Video playback
    • Touch
    • WiFi
    • Wifi tethering
    • Bluetooth
    • Bluetooth tethering
    • OpenGL rendering
    • Hardware video decoding & encoding
    • USB-tethering
    • Mtp/ptp
    • Sending/receiving SMS/MMS
    • Sdcard
    • GPS
    Not working/Tested:
    • nulla
    Instruzioni
    Questa rom richiede il v20 baseband e va flashata da cwm 6.0.4.8+
    Installazione
    • Boot to Recovery
    • Wipe Data and Cache
    • Wipe Dalvik Cache
    • Format system
    • Flash cyanogenmod.zip
    • Reboot
    Downloads
    CyanogenMod 11 Weekly 6.1 p700
    Skernel pwoli p705 thread
    My gapps
    Grazie a:
    RolanDroid
    aidasaidas75
    PecanCM
    skyinfo
    Source Code:
    https://github.com/CyanogenMod
    https://github.com/TeamHackLG
    https://github.com/aidasaidas75
    https://github.com/shskyinfo
    https://github.com/Crxteam
    https://github.com/androidarmv6
    Androidiani Informazioni
    [L5][e610/e612][4.4.4][Weekly #6] Unofficial CyanogenMod 11, ROM for the LG Optimus L7
    Contributori
    rolando 88
    aidasaidas75
    paget96
    ROM OS Version: 4.4.x KitKat
    ROM Kernel: Linux 3.4.x
    ROM Firmware Richiesto: v20
    informazioni sulla versione
    Stato: Beta
    Versione corrente: 6.1
    Data di rilascio: 2015-05-26
    Creata 2015-04-13
    Ultimo aggiornamento 2015-05-26
    Ultima modifica di RolanDroid; 26-05-15 alle 19:54
  2. Il seguente Utente ha ringraziato RolanDroid per il post:
    DreamReaper (18-04-15)
    Changelog weekly 6.1
    • Fixed error status 7
    • Added skernel prefinal p700
    • Added full compatibility for recovery p705
    • Change busybox
    • Removed app unnecessary
    • Fixed battery drain,gps and deep sleep
    Changelog weekly 6
    • Updated L Speed for CyanogenMod
    • Updated busybox
    • Fixed black screen (not tested)
    • Deactivate all tweaks
    • Other fix and update general
    Changelog weekly 4
    • Upstream cm changes
    • Added skernel with ubertc
    • Bln (you need app from play)
    • fast charge
    • And always set noatime no diratime on all partitions(faster in test apps)
    • Updated Adreno blobs to kitkat (kk_2.7_rb1.21)
    • Fixed VIDEO_ENCODE power hint
    • Fixed dark photo with flash enabled
    • Increased zram disk size to 192MB
    • Increased Swappiness to 100
    • Updated proprietary blobs from p710 v20 kitkat
    • Using all blobs from p710 v20 expect nfc,adreno and sensor.
    • V9 RIL
    • Kitkat RIL, dsds hack to get ril is no longer needed.
    • Morpho DNR (Digital Noise Reduction) support for low-ligth conditions
    • Fixed some selinux denials
    • Background app limit increased to 20
    • Merged p710 v20 kernel
    • hardly any v20 changes effect us anyways
    • Fixed high battery drain in sleep
    • Fixed OMX bugs (pause/resume/fast forward/rewind)
    • Switched to qmi ril
    • Disabled HW aac decoder
    • Possible fix for gps battery drain
    • Total userspace ram is 401mb now
    • Fixed WIFI instability issues
    • Disabled genlock support
    • Enabled HW decoder for AAC,qcelp,evrc
    • Disabled lowmem - performance seems to improved with this
    • Some memory management changes
    Changelog weekly 3
    • Kernel tweaks updated
    • VM tweaks updated
    • Updater-script printing changed
    • Added some things when applying SD tweak
    • Updater tweaks for build.prop
    • DNS removed from mod
    • VM tweaks updated
    • Ram manager updated
    • Host file updated
    • IO and SD tweak separated
    • Updated Improve battery tweak (build.prop)
    • Added haveged seeder engine
    • Fixed lags
    • Fixed random reboot
    Changelog weekly 1
    • -initial release
    Ultima modifica di RolanDroid; 26-05-15 alle 19:55
  5. #3
    Come aprire il menù per le tweaks
    Aprire l'emulatore terminale
    codice:
    su
    LS
    codice:
    In caso di lag?
    Disabilitare le tweaks
    FEATURES
    7. seeder - Work with device entropy, aim is reducing lags. (seeder won't work with all devices, that is a fact.)
    - Seeder menu have few option (seeder profiles)
    • 1. Default
    • 2. Haveged
    • 3. Light
    • 4. Enlarger
    • 5. Moderate.
    • 6. Aggressive
    • 7. Check entropy
    • 8. Go back to WIZARD
    8. Ram manager - Script that manages low memory killer values, now with profiles
    • Default
    • Multitasking
    • Balanced
    • Gaming
    • 9. ADBLOCKER - Block annoying ads on your device
    • 10. Kernel tweaks - Various kernel tweaks, Kernel sched features and kernel panic setup.
    • 11. SD Tweak - Increase R/W speed, script will calculate the best cache size for your device ( don't need to reboot device after change) GOOD?
    • 12. I/O tweak - Tweaks for boost in I/O data
    • 13. VM tweaks - Main script, all smoothness is there
    • 14. Net tweaks - Better speed on 2G and 3G.
    • 15. Zipalign - zipalign apps to use less RAM.
    • 16. Touch tweak - Increase screen sensitivity
    • 17. Kill media server on boot - Kill media server to stop battery drain at boot
    • 18. ZRAM - Like SWAP but this is on ram, and size is 64mb (kernel must support it)
    • 19. EXT4 journaling - Disable journaling for better I/O speed (CAUTION! maybe can cause data lost)
    • 20. Google services drain fix - Fix for users which have drain caused by google play services
    • 21. Wifi sleeper - Get wifi to sleep and keep it frequently awake to save battery life
    Ultima modifica di RolanDroid; 26-05-15 alle 20:30
  6. #4
    May 2015
    Hey!Io sarei interessato alla tua ROM,ma ho dei dubbi...prima cosa,è veramente stabile?E poi è abbastanza veloce?Nel senso,più o meno ai livelli della Vanir?Grazie di tutto per questa ROM bro!!
  7. #5
    Si, ho ribasato la rom, ma su xda, http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3080967
    Inviato dal mio K00Z usando Androidiani App
  8. #6
    May 2015
    Scusa,non ho capito,che stai dicendo?Su cosa hai ribasato la ROM?E poi è veloce più o meno come lo vanir o no?Mi interesserebbe questa ROM...
  9. #7
    Quote Originariamente inviato da gerdaxserty Visualizza il messaggio
    Ho ribasato su quella da alex imer e ottimizzata, domani la weekly 3 forse
  10. #8
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da Rolando88 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio K00Z Androidiani App[/URL]
    Quanto hai preso nei benchmark?Scusa il disturbo,ma sono indeciso tra questa e l'unoficcial slimkat
  11. #9
    rom aggiornata
    @DreamReaper puoi cambiare il titolo cosi [L7][p700/p705][4.4.4][Weekly #3] Unofficial CyanogenMod 11
    Ultima modifica di RolanDroid; 03-05-15 alle 16:46
  12. #10
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    rom aggiornata
    @DreamReaper cambia il titolo cosi [L7][p700/p705][4.4.4][Weekly #3] Unofficial CyanogenMod 11
    Titolo editato.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    RolanDroid (03-05-15)
