Pagina 7 di 25 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 243
Firmware ufficiali + guida per flashare
  1. #61
    Androidiano L'avatar di Carmy2011
    samsung galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da pietrogia
    segui la guida che ce in questa discussione al primo post devi solo modificare mfc42.dll in mfc42xx.dll
    OK...grazie tante!!! ))
    ti terrò aggiornato...
    Ciao a tutti ragazzi!!!
    ROM: CyanFox 2.0.2
    Kernel: 3.0.64-CM
    Settaggi: Pegasusq
    LG l9 - S3 LTE
    io ho risolto così
  4. #63
    Androidiano L'avatar di dockside
    Lg G3 D855
    Ringraziato 8 volte in 3 Posts
    Io seguo la guida alla lettera ma in tutti i modi io provi, non parte il flash, si blocca al 15% per cento nonostante abbia installato tutti i driver sia mtp che ptp o carica o lg software. Non lo riconosce perciò lo spegno e riparte normalmente il telefono. Bah domanda per chi è riuscito, il flash parte subito o bisogna farlo riconoscere più volte se appare il messaggio telefono non collegato?
  5. #64
    usa windows xp è va tutto liscio
  6. #65
    Se hai windows 7, scarica l'emulatore di XP ed esegui le varie guide per flashare con KDZ (sull'emulatore) e va tutto liscio.. io ho dovuto fare così.
    Inviato dal mio LG-P760 con Tapatalk 2
  7. #66
    Androidiano VIP L'avatar di Crhis78
    Ringraziato 106 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Io messo la 10A (essenziale x avere il root) e non ho avuto questo tipo di problema. Hai provato a fare un hard reset e testarlo senza installare app (escluse quelle di default) per un pó?
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
    ma come ci sei riuscito ? Io sto seguendo da gg una guida ma non ne esco fuori
  8. #67
    Quote Originariamente inviato da AntonioIardino Visualizza il messaggio
    Cioè ?? Potresti spiegarti meglio
  9. #68
    Quanto dura l'aggiornamento di solito ???
  10. #69
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Questa procedura l'avevo scritta in pm ad un altro utente, qui c'è la procedura che ho fatto io per:
    1. Flashare il firmware no-brand V10A
    2. Eseguire il root su questo firmware
    3. Invertire le memorie (memoria interna con quella esterna microSD). Invertire le memorie non è necessario, ma se installi molte app, i 2.3 GB di memoria interna saranno ben presto occupati
    Il mio telefono aveva firmware vodafone V10C. Per il root ho fatto il downgrade a V10A no brand (il link dei firmware è QUI, per esattezza Questo. Ho provato anche gli altri firmware compreso l'ultimo V10G, ma nono sono riuscito ad ottenere il root.
    Quindi ti spiego per gradi cosa ho fatto nel mio telefono.
    Backup con LG Suite per salvare almeno i contatti, backup della micro SD (per doverla poi invertire l'ho formattata in FAT32 da pc)
    Per flashare il firmware ho seguito solo in parte la procedura indicata QUI. Ovvero scaricati il pacchetto Root_with_Restore_by_Bin4ry da QUI e i drivers da QUI.
    Installa i drivers, così puoi procedere a flashare con firmware rootabile. Nella cartella LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix ho cliccato su Automatic Offline Procedure.vbs.
    In automatico si aprirà un documento word dove ti spiega passo passo cosa fare (io ho iniziato direttamente dallo step 5), segui bene le indicazioni mettendo il percorso del firmware 10A.
    Dopo una ventina di minuti dovresti aver completato il processo.
    Io dopo aver flashato il firmware ho eseguito un hard reset per dare una "pulita" al telefono (Vol Su + Tasto centrale + Power da telefono spento e scollegato, appare il robottino per 2 secondi e poi si spegne. Ti basta inserire il cavo USB collegato al pc e il tel si resetta).
    Dopodichè ho fatto installare ed aggiornare il telefono con le app di default.
    Per verificare se il firmware è corretto lo trovi su Impostazioni-Info-Info sul software-Versione SW P76010a.
    Procedura per il root
    Apri la cartella Root_with_Restore_by_Bin4ry e clicca il dx su RunMe.bat e seleziona Esegui come Amministratore.
    Segui questa GUIDA così com'è.
    Al termine scaricati da play store l'app Root Checker per vedere se effettivamente hai ottenuto i permessi di root. (Se l'app superuser SU ti chiederà se dare consenso ai programmi che necessitano di privilegi come amministratore è segno che hai ottenuto il root).
    Procedura per invertire le memorie (la micro SD viene usata come memoria interna e quella interna viene considerata come microSD
    Per invertire le memorie del telefono scaricare ScriptManager dal play store.
    Il procedimento l'ho scritto in questa PAGINA (cerca il mio nick quasi alla fine della pagina, dove ho allegato anche lo screenshot con le memorie invertite).
    Ultima modifica di Frenz75; 28-01-13 alle 00:18
  11. #70
    Wow grazie ...sei stato gentilissimo. ..poi la provo oggi a casa e ti tengo aggiornato ok? Graaaaziiiieeeeeee:thumbup:
