Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 69 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 292 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 47 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 470
Batteria Lg L9 - Dubbi - Problemi - Consigli
  1. #21
    Be mi sembra normale
    Comunque penso che con la batteria al 100% smanettando costantemente fb,web ecc max 5 ore e la butti giù . E non penso sia normale conscio dei 2150 mAh .
  4. #23
    concordo con te, anch io avendo sempre la connessione dati attiva arrivo massimo alle 6 di pomeriggio..
    Quote Originariamente inviato da vinzz Visualizza il messaggio
  5. #24
    Ok ragazzi vi prego di rispondere a questa domanda prima di porre altre visto che gradirei la precedenza dato che il topic l'ho aperto io.
    Oggi ho messo il telefono a ricaricare in vista del reset e mi sono accorto di qualcosa di molto strano...anzi due :
    1) il telefono stava sotto carica da acceso ed era arrivato al 97%, mentre sta mattina quando sono andato a staccarlo che l'ho lasciato la notte a ricaricare da spento, invece di salire era addirittura sceso al 76% (e non e la prima volta che la ricarica si ferma da spento tra il 75 e 80%)
    2)quando collego il telegono da spento ,una volta che é apparsa l'icona della batteria dopo un po lo schermo si dovrebbe spegnere mentre in realtà diventa solo nero ma rimane acceso e per di più mentre si spegne si fanno tutte righe come se si fosse rotto lo schermo.
    A questo punto mi domando:
    Può essere effettivamente un problema di software prima di dover procedere con il reset?
    Vorrei evitare perché nel caso fosse un problema di batteria avrei perso i miei dati e impostazioni per niente.
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
  6. #25
    Ragazzi comunque ho notato che ora la durata é migliorata molto forse aveva bisogno di alcuni cicli di ricarica... poi ho un`altro problema con la tastiera in quanto mi é uscito uno spazio a lato ... Qualcuno sa come toglierlo ??? Vi posto lo screenshot
  7. #26
    Probabilmente hai impostato la tastiera per usare una sola mano vai alle impostazioni e vedi
  8. #27
    basta che scrolli il dito da destra verso sinistra o viceversa sulla tastiera
  9. #28
    Ciao a tutti. Ho lo stesso problema anche io con Optimus l9. Due giorni che lo uso e la batteria arriva a malapena alle 16:00. Durante la carica lo schermo resta acceso ed ha un colore blu notte. A mattina stacco la carica e la batteria mi mostra 90%. In più ho notato che 63% della batteria lo consuma lo schermo. Non è per niente normale. Oggi ho controllato il consumo del display di due Samsung e ho notato che il display del S3 consuma 8% della batteria invece il display del S2 consuma 12% della batteria. Deve esserci un problema. Qualcuno ha notato questa cosa?
  10. #29
    Bene questo vuol dire che abbiamo lo stesso problema perché a me fa uguale.
    Allora lo schermo non è normale...a me hanno detto che visto che lo schermo è grande è normale che consuma tanto na a quanto pare non è cosi.
    Cmq ho provato il reset e la situazione non è cambiata...penso che procederò con il root e l'installazione di una nuova rom...se il problema persiste vuol dire che si tratta di un problema di bios o qualcosa simile e pertanto che non posso riparare e lo mando n assistenza...ora come ora non mi converrebbe altrimenti il telefono lo rivedo tra un mese.
  11. #30
    Verona
    Note II
    ...magari se lo spegni del tutto ti dura sette giorni.
    permettimi l'ironia della battuta, ma c'è qualche cosa che non va, perchè L9 ha una notevole autonomia. Se hai voglia disinstalla tutte le app "dubbie" tieni whatsapp se proprio ti serve. Ci sono app (argomento già trattato in questa sezione, cercala)che ti abbattono di molto la batteria.
