Lg l90 d405n bloccato
Buongiorno, come da titolo, questo telefono è bloccato sul logo iniziale lg. Prima di questo, non faceva gli aggiornamenti in automatico e non andava in download mode (si bloccava su una schermata rosa). Ho seguito una guida che mi ha permesso di attivare la funzione di download, ed ho quindi aggiornato il telefono. Non si è riavviato e rimane bloccato (non viene riconosciuto dal pc). Allora ho seguito un'altra guida dove occorre fare un ponticello verso massa, fatto il telefono viene riconosciuto dal pc (su gestione periferiche) con un altro nome che non ricordo; poi ho eseguito un programma che fa un test AP e EMMC. AP procede con PASS, mentre EMMC failed. Grazie
Riciard
Sembra evidente che ci sia un problema. L'eMMC è la memoria fisica del telefono. Quella montata sulla piastra madre tanto per intenderci. Può dipendere da un guasto fisico (saldature ecc ecc) oppure proprio intrinseco (si è rotta). Rimane una bassissima probabilità di una errata gestione della stessa da parte del software ma è veramente bassa come possibilità. Hai fatto il possibile.
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Ok, grazie. Speravo in qualche altra prova da fare (magari con altri programmi). Quando faccio il ponticello verso massa, il pc "vede" il telefono collegato; non è possibile usare in quel momento altri programmi (io ho usato B2b) per provare a fare qualcosa? Grazie.
Buonasera, ho trovato una piastra madre usata e mi dovrebbe arrivare martedì. Qualcuno sa come poter ripristinare il codice imei originale del mio telefono. Grazie
Ho notato che nella cartella model del programma B2b, manca la sottocartella w7......... relativa al mio telefono, mentre nel menu a tendina del chipset la voce w7...... è presente; quindi potrebbe essere quello il motivo dell'errore EMMC? In tal caso, dove posso scaricare la cartella? Grazie.
