Per modificare l'0icona della batteria dovresti cambiare il framework del telefono.
Non so se qualche tema di un launcher alternativo possa aiutarti.
Per le altre cose ... di che si tratta?
Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
per "altre cose" intendevo sempre la personalizzazione a livello grafico della statusbar, delle icone .. . .
il framework quindi come devo cambiarlo?
Non puoi cambiare framework su rom stock, devi avere una rom mod e poi puoi fare quelle modifiche.
correggetemi se sbaglio ma qui [MOD]Custom Battery Status Bar LG P500 V20G GB 2.3 - framework-res - xda-developers mi pare non ci sia bisogno della custom rom..
Nel post numero 8 c'è scritto: "Note: ONLY flash after you have flashed v20g.zip! Will NOT work on stock unrooted ROM.
It`s not work with stock ROM , i tryed and give me framework error and endless loop restart . "
ook, grazie della dritta. non mi resta che flashare una custom rom
edit: in rete, ho viso un programmino che si chiama metamorph, di che si tratta?
Grande marce, sei sempre un riferimento per i p500isti
Ho appena installato la recovery cwm con una semplicità disarmante, e ora vorrei montare una rom mod.
Consigli la cyano ufficiale xchè più stabile o una che deriva da essa? tu dici sempre che la scelta della rom dipende dall'uso che se ne fa e io cerco più fluidità generale (compresi i giochi) e stabilità. Quindi cosa mi consigli??
Ti ringrazio!!
EDIT: ma non esistono versioni stable per p500 della CM 7.2?????? sul sito della cyano me le trova solo nightly!
Ultima modifica di gialleg; 22-02-12 alle 16:32
Naaaa .. prendo materiale per il web e lo posto anche qua, si danno un gran da fare anche cosmo casaprocida e tommaso ... l'importante é condividere informazioni. Cmq io mi sto trovando molto bene con la nightlyfoure . veloce e stabile, l'unico problema che ho con questa rom é che spesso si spegne il cell sulle chiamate entranti ma basta cambiare il kernel e chi ha questo problema lo risolve. Il consiglio é di utilizzarla con kernel stock ma scaricare in alternativa il kernel ta-gb 1.1 e tenerselo di scorta sulla sd, appena e se si verifica il problema cambiare il kernel e continuare a godersi la rom . Non ci sono ancora cyano stable e nn ci sarà ancora per qualche mese suppongo. Cmq sta arrivando la nightly 4.3 quindi in caso hai intenzione di montarla aspetta prima che venga rilasciata.
Aspettare... sono troppo impaziente, ho dovuto aspettare di dare diritto civile prima di trovare il tempo di dedicarmi al mio cel
In caso per ora con i permessi di root cosa posso fare di bello??? copiare i programmi dalla memoria interna alla sd, fare un backup.. poi???
Forse potresti fare un backup delle app da ripristinare dopo l'installazione della rom anche se sarebbe sempre meglio ripartire dal principio. Altro nn ti conviene fare sarebbe inutile visto che devi cmq andare a formattare il sistema. Se poi vuoi usare programmi tipo link2sd che linkano le app sulla sd per risparmiare spazio interno devi partizionare la sd ed in partizolare riservando 512 per la partizione in ext e 0 per lo swap, partizionando la sd la formatti quindi prima di eseguire salva tutti i file che ti servono sul pc e li ripristini dopo aver fatto le partizioni.
