Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
problema connessione dati con NightlyFourE v4.2 - wind
  1. #11
    Caserta
    P20 / P10
    Assolutamente no, il launcher ti può dare meno lag nello scrolling ed a seconda di quello che usi più flessibilità nella gestione grafica ma non influisce in quelle cose.
    Androidiano L'avatar di koburn
    Craniate sul Marmo
    Nokia 3310
    stavo per scrivere l'ultima parola su questo topic quando...
    improvvisi riavvii tutto il giorno; poi in due momenti separati schermo nero (non si capisce se era tutto bloccato o spento).
    allora riformatto il tutto mi sa. tanto per ricapitolare io procederò installando la V20G + NightlyFourE v4.2 (no patch) + kernel franco4. poi setcpu su conservative 480/729. così mi dovrebbe garantire un ottimo terminale no?
    in alternativa mi sapete indicare una rom il più "nuda" possibile?
    ovviamente grazie per ora.
  4. #13
    Caserta
    P20 / P10
    Quote Originariamente inviato da koburn Visualizza il messaggio
    Ho il dubbio che il kernel franco 4 abbia qualche problema, fai una cosa ... il programma russo nn lo utilizzare perché é un rischio inutile ora. Scarica il kernel ta-gb 1.1 (Questa versione e nn l'ultima perché c'é certezza che nn ti dia problemi), quindi da recovery wipe di tutto e format system a quel punto installi la rom quindi tornato su android ti configuri l'account google e poi torni in recovery e prima fai un wipe di cache e dalvik-cache e poi flashi il kernel ta-gb ... riavvii e ti godi il terminale. Set cpu nn serve su rom base cyano hai i parametri nel menu cyanogenmod/ performance/impostazioni cpu.
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    @marce: Pare che lo fai tutti i giorni
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
  6. #15
    Caserta
    P20 / P10
    Quasi quasi la sett scorsa è stata così :-)
  7. #16
    Craniate sul Marmo
    Nokia 3310
    dunque, vi aggiorno.
    installato rom v4.2, poi installato kernel ta-gb, riavvio e nuovamente niente APN. installo apn italiani e va tutto bene.
    ho settato il governor conservative 480/729 e antutu mi da 1722.
    a questo punto penso che tutto funzioni bene.
    mi resta solo un dubbio. se dovesse ripresentarsi il problema del riavvio o del blocco su schermo nero cosa mi consigliereste di fare? cambiare rom?
    per inciso sembro essere l'unico a cui il binomio cm - wind non andava. che si sappia! l'unico!
  8. #17
    Caserta
    P20 / P10
    la 4.2 e kernel ta. ti assicuro che va benissimo e non dovrebbe darti noie caso contrario o installi di nuovo la rom o cambi direttamente
