Ok, a quanto ho capito questa porta alla GingerCrime con AmonRa come recovery.
Usando questa guida, se volessi, poi potrei poi mettere la LOL? Mi sa di no, perchè cambia il "baseband", ma vorrei sempre chiedere.
Puoi installare o la gingercrime o la gingerlol, se non vuoi la amonra come recovery puoi anche scaricarti a parte la clockwork e sostituirla a quella inserita all'interno della base ginger italiana.
Fra le due, quella più stabile qual'è?
Leggo poi che anche tu hai la AmonRa. Non dovrei farci molto (nel senso che nonc redo poi di stare lì a cambiare rom ogni giorno) quindi m'interessa poco, a meno che non ci siano fondamentali differenze (una cosa che mi piacerebbe è partizionare la sd per poter installare molte app).
La amonRA la misi perché quando uscì la V20a russa nn c'era il supporto all'ext4 e la amon permette di convertire in ext2 ext3 e ext4, cmq secondo me vanno bene entrambe forse la clockwork é più intuitiva. Per le rom vai a preferenze sono valide entrambe, la crime se ti piace già lo stile dei firmware lg mentre la lol se vuoi cambiare un pò il tema grafico e magari non avere applicazioni inutili (che poi puoi sempre reinstallare). Quando installi queste rom vai prima a ripartizionare la sd in modo che tramite a2sd si va a sfruttare lo spazio che hai riservato sulla sd per il sistema.
Ora come ora uso Go Launcher Ex, e preferirei moddare io quindi penso che andrò di Crime. Metto la AmonRa, poi nel caso volendo posso cambiare, mi pare.
Quindi seguo la guida linkata, e mi ritrovo AmonRa + Ginger stock, (non ho capito a che punto partizionare però, se una volta finito oppure posso accenderlo usarlo un po' e partizionare dopo) e poi da lì posso mettere crime o lol a piacere.
la partizione la fai da recovery dopo aver installato ginger + amonra e prima di installare la crime o la lol. Con la partizione perdi tutti i dati della sd, quindi prima di procedere salva quello che ti serve. dopo averla partizionata ti porti la rom sulla sd e da recovery la installi. puoi anche fermarti al primo step . perché ti ritrovi con la versione ufficiale LG e con in più la recovery non per forza devi poi installare la crime o la lol . Consigliato però
Ultima modifica di marce; 11-07-11 alle 21:22
Ah ecco non ci avevo pensato: posso partizionare solo se poi uso crime e lol, se tengo la stock invece non potrei. Non ci ero arrivato a questa cosa. La versione Lg che vado ad installare con la tua guida, ha il root? O quello lo acquisisco solo con le due custom?
Grazie davvero del supporto comunque, sei grande.
con la guida installi la stock senza root ma cambi la baseband mettendone una con la recovery.
Dalla recovery poi metti la seconda rom che sceglierai tra la crime o la lol che hanno già il root
Piccolo bug della 2.3.3 molto raro. Il client citix non riesce più ad autenticare sul server
Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
