Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Custom Kernel ! Lo scaricate qui !
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di simon14
    Rossano(Cs)
    Galaxy S3 , Asus tf300 4.2JB
    Ringraziato 162 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da nightwind84 Visualizza il messaggio
    che vuoi dire? che succede se lo colleghi alla corrente?
    se provi a flashare si bricka e non si accende piu
    Simon a me Rom manager non mi da il mio sol tra i dispositivi supportary, quando voglio installare la Cmw...
  4. #23
    Ciao ragazzi e ciao Simon14.
    Innanzitutto grazie per l'impegno e la pazienza.
    Io ho da poco acquistato un LG Optimus Sol E730 e sono molto soddisfatto del terminale.
    Ho provveduto a fare il Root e ad installare ClockWorkMod (via Rom Manager), tutto liscio...
    Mi piacerebbe spremere più a fondo il processore del telefono però vorrei evitare di installare ROM modificate (tipo Gyanogen e company), perché penso che abbiano ancora qualche bug e, a dirla tutta, non mi fanno impazzire dal punto di vista estetico.
    Se esistono ROM modificate esenti da bug vi prego di segnalarmele
    Mi trovo bene con Gingerbread e quindi stavo valutando la possibilità di aggiornare solo il Kernel, mantenendo tutto il resto inalterato.
    Vi volevo chiedere se, una volta installato questo Kernel che avete proposto, sia possibile eventualmente ritornare alla versione originale... Se sì, cosa si dovrebbe fare? Penso si debba flashare un file .zip analogo...ma dove trovare il Kernel originale?
    Inoltre, una volta installato il Kernel modificato, per variare i valori di potenza della CPU devo installare qualche programmino apposito (se sì, quale?), oppure si attiverà una voce specifica nel menu delle Impostazioni?
    Spero in un vostro aiuto.
    Saluti
    Ultima modifica di nic911; 02-07-12 alle 17:26
  5. #24
    Ciao nic911, per tornare al kernel originale basta andare a cercare la guida su androidworld. Per cambiare i settaggi del processore basta che scrivi sul market CPU. Ti consiglio no- Frills CPU che è gratuito e funziona. Ovviamente devi prima cambiare il kernel. Mi puoi dire come hai fatto a installare la cmw? Ciao (;
    Nico.
    Nico.
  6. #25
    Ciao e grazie Nico.
    Comunque ho cercato su Androidworld.it e non ho trovato come reperire e reinstallare il Kernel originale...solo installazione di quelli moddati.
    Se hai un link per favore postalo.
    Io ho installato ClockWorkMod semplicemente installando dal market ROM Manager.
    Una volta installato ROM Manager, lo apri e alla prima voce ti dice "Installa ClockWorkMod Recovery". Tappi su questa voce e poi selezioni il nostro modello di cellulare dall'elenco che compare.
    Una volta finito il telefono si riavvia e il gioco è fatto.
    Il problema è stato abilitare i permessi di Root, perché Windows 7 (64 bit) da qualche problemuccio per installare ADB, senza il quale non riesci a far partire programmi come Unlock Root che servono appunto per abilitare i permessi di Root.
    Ultima modifica di nic911; 03-07-12 alle 14:51
  7. #26
    Tutto fatto, grazie per l' "aiuto"...
    Ultima modifica di nic911; 04-07-12 alle 07:48
