Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
Cyanogenmod 9 rc1
  1. #21
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    Questa rom Novahd dove la si trova1a
    Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaparente2004 Visualizza il messaggio
    lucaparente2004 ti ricordo che la novahd e per lg x2, se vuoi ti riporto il link di xda: [ROM][CM9][ICS 4.0.4][JUN27] Nova HD Rebuild v1.1.0 | LG UI 3.0 | Highly Customizable - xda-developers
    L'ho usata e va molto bene.
  4. #23
    CE
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    No e x un mio amico che ha i 3d e x ora e originale ma visto che non e soddisfatto volevo trovargli una bella rom e montargliela fosse su ics ancora meglio l' importante che non abbia bug
    inviato dalla spaziale aokp
    Allora ti consiglio caldamente la cm7 e cm9 (non so come và quest'ultima per il terminale in riferimento). Se volesse provare a montare la seconda può, poi, tranquillamente provare a installare lg u.i 3.0, credo, senza problemi.
  5. #24
    Ragazzi ma x tornare in caso alla stock qual è il procedimento? ..... io ho un brand vodafone , se volessi mettere quello wind , basta scaricare il file e istallare la rom da scheda sd con Rom manager?
  6. #25
    CE
    Ma con quest ultima rom si ha ics?
    la cm9 è ics.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Mcdonald per il post:
  8. #26
    CE
    Quote Originariamente inviato da PierAce90 Visualizza il messaggio
    Praticamente si, ma se ricordo c'è anche un'altro modo di cui, al momento, ignoro la procedura.
  9. #27
    Quote Originariamente inviato da Mcdonald Visualizza il messaggio
    Quindi non gira su sol?
  10. #28
    CE
    No, ma se implementi lg ui 3.0 più meteo widget sulla cm9 del sol, hai lo stesso risultato.
  11. #29
    Ok grazie
  12. #30
    CE
    Devo sapere se posso montarla e se va sul 3d ho bisogno di qualcuno che mi da informazioni perche non essendo mio il cen non voglio creare casini e sul forum x lg 3d si parla solo di cm7 grazie a tutti e se potete datemi piu informazioni
    Ok, ho dato velocemente uno sguardo al fine di riferirti maggiori informazioni in dettaglio per il telefono di cui sopra. C'è solo, al momento, la cm7 (gb, no ics) che è molto stabile. Su xda parlano anche di altre rom, ma onestamente non posso dirti come vanno perchè non posso testarle (non posseggo il 3d). Ad ogni modo la cm7 è una sicurezza. Per il root e quant'altro xda spiega bene il procedimento, ovviamente anche androidiani ha tutte le spiegazioni ed, in più sono in italiano.
    Più di questo, credimi, non posso aiutarti e cmq. portati nelle discussioni del 3d dove sicuramente ti sapranno aiutare più di me.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Mcdonald per il post:
