riprendo un post un po vecchio, però mi era sorto un dubbio... per ripristinare il backup quindi si fanno i 3 wipe, senza questo passaggio: "Mounts and Storage" –> Format /system –> Yes; giusto?
a naso (ma non ho mai provato) credo che col Mac dovresti usare una procedura via adb (so che esiste la Android SDK per MacOs). Io avevo usato l'adb per rootare il mio Samsung Galaxy Next ma avevo seguito paro paro una guida, e una googolata veloce non mi restituisce guide per il Sol... però magari tu che ci hai perso giorni hai già trovato qualcosa del genere.
Quello che intendo è che secondo me non dovresti emulare DOS ma usare adb per far 'parlare' il Mac direttamente col Sol. Poi magari i driver non ci sono e sei punto e a capo, questo io non lo so.
L'unica altra cosa che mi viene in mente è: hai provato a usare Wine? (se non lo conosci, serve per far girare programmi win su MacOS). Magari funziona.
scusate, una domanda: per passare da cm9 a cm7 si può fare direttamente il flash di una rom cm7 based dopo i vari wipes oppure bisogna tornare per prima cosa a rom stock??
(sulla guida è spiegato solo come passare da cm7 a cm9, non viceversa) grazie in anticipo!
miserable (06-11-12)
ma non capisco una cosa... nei per ripescare un backup bisogna fare questi passaggi:
A - wipe data/factory reset" -> Yes;
B - wipe cache partition" -> Yes;
C - Advanced" –> Wipe Dalvik cache –> Yes;
o questi?
C - Mounts and Storage" –> Format /system –> Yes;
D - Advanced" –> Wipe Dalvik cache –> Yes;
e in recovery selezionare il backup and restore e poi restore e scegliere il file del backup...
Ultima modifica di porcored; 06-11-12 alle 20:53
ragazzi ce l'ho fatta seguendo una procedura manuale e da terminale linux...una sbattita che nn vi dico,ma finalmente ce l'ho fatta,anche perchè la guida aveva errori e scritta per win...grazie a tutti per l'assistenza
Il procedimento per passare da una ROM all'altra è sempre quello...
I vari wipe, format/system e poi installare la ROM da CMW... Non serve maitornare a ROM stock... Non l'ho scritto nella guida principale perché poi diventava un papiro ...avrei dovuto scrivere la procedura per passare a ogni singola ROM...
Comunque vai tranquillo!...:P
la seconda con Format/system ... comunque anche se procedi con la prima non avrai problemi...
poi in recovery scegli restore e il file della ROM come hai scritto tu...
Comunque penso che vuoi tornare a ROM stock solo per un fatto di fluidità!
Perchè tornare alla ROM stock con il ripristino del backup non ha "nessun effetto" sul telefono in quanto installi la ROM stock come una normale custom ROM, però il telefono resta con i permessi di Root e CMW recovery installata... avresti solo il "vantaggio" di avere installata la ROM stock che alcuni ritengono sia più stabile (io personalmente no)...
Per ripristinare il telefono allo stato iniziale (proprio come quando lo hai acquistato) dovresti procedere con un ripristino del firmware originale con KDZ...procedura che ti sconsiglio visto che lunga e fastidiosa (attacchi di panico continui ) a meno che non vuoi vendere il telefono...
porcored (07-11-12)
No in realtà ho diversi backup, cm9 con h2o o cm7 etc.. ne volevo riprendere uno con cm7.2 ma ho avuto dei problemi... alla fine ho reinstallato il tutto sto a posto per un po
Grazie Lorè
Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
salve ragazzi,
mi chiedevo se è possibile ottenere i permessi root, anche con un cellulare brandizzato vodafone tedesco?? oppure devo prima eseguire qualche processo per eliminare il brand?
