Hypnos io non ho una rom, lo posso fare lo stesso?
La rom la devi avere per forza hai una stock rom, ovvero una rom fornita dalla casa madre del telefono; quello che tu non hai è una custom rom, ovvero una rom "cucinata" da utenti liberi con le conoscenze adatte..comunque sia, puoi farlo, serve solo il root
Inviato dal tuo Galaxy s3 che non sai ancora di avere
marc08 (16-08-12)
Si certo scusa..
Però quando dice:
"Se non avete una ROM con il pacchetto services.jar già patchato andate QUA caricategli il vostro (lo trovate in /system/framework/services.jar) e sostituitelo con quello che vi viene dato dal sito. ATTENZIONE la ROM deve essere de-odexed altrimenti non funzionerà questo metodo."
Come gli carico un file dalla cartella system, se dal pc posso visualizzare solo i dati della sd?
Già è vero le stock non sono deodexate....allora metti una custom...o ottimizzati il build.prop manualmente
No volevo eviatare di installare una custom..
Non c'è soluzione senza?
Il v.6 no...ti posso ottimizzare manualmente io il build.prop...meglio di niente
marc08 (16-08-12)
Va bene, se puoi..grazie
sai come modificarlo?
marc08 (16-08-12)
No, non lo so
scarica root browser lite
marc08 (16-08-12)
