Ragazzi io ho un abbonamento wind con internet no limit , ma con questa ROM ( solo con questa ROM) non riesco ad andare in 3g.. Non penso che sia un problema di impostazioni.. Consigli?
Sisi certo.. lascio sempre acceso quella impostazione (usa reti 3g) ma mi continua ad andare in rete ( E) ..
Inviato dal mio LG-E730 usando Androidiani App
[QUOTE=Lucito95;3048376]Sisi certo.. lascio sempre acceso quella impostazione (usa reti 3g) ma mi continua ad andare in rete ( E) ..
Il problema può essere dovuto alla 2 baseband diverse.
ESEMPIO: Il problema si riscontra ad esempio se si passa da MOKEE OS (o anche SOL XL) a Cyanogenmod (o POO ICS).
Prova a flashare da recovery questo file:Ge.tt
Ho già provato io tempo fa ed ho risolto.
[QUOTE=calimerorosso;3049653]Mmmm, non so, quando è un problema di baseband non dovrebbe prendere nemmeno edge...
Prova a mettere "solo 3g", forse è scritto "solo WCDMA"...
Se non prende nemmeno così chiama il 155 e fatti mandare via sms la configurazione per internet e riconfigura; se non riesci a contattare il 155 cerca nel sito della wind, che c'è anche là la configurazione per internet...
Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
Asus Zenphone laser 2
ma se provo a flashare "la diversa baseband" e poi non è quello il problema avrò danni e dovrò tornare alla vecchia baseband?
Male che vada il telefono non prenderà, eventualmente devi riflashare l'altra baseband, quindi ti consiglio di scaricare anche l'altro file con l'altra baseband prima di provare a flashare...
Edit:
Ho deciso di montare la cm9 (ultima nightly) e siccome avevo il problema della baseband diversa (enivo da harshginger, una rom basata sulla stock) il telefono non prendeva, nè gsm nè 2g nè 3g; ho flashato ila baseband radio_v10a.zip e ora tutto è ok...
Ultima modifica di lorevo; 09-01-13 alle 01:12
Quindi non sei più con la JBTaste ci fai sapere come si comporta stà ultima nightly?
Grazie in anticipo
Paolo
Ha ragione Lorevo il problema non può essere dovuto dalle diverse baseband (altrimenti non avevi nemmeno la linea telefonica), ma da settaggi sbagliati dell'operatore...se non ricordo male wind da problemi con il thethering...però basta cambiare qualcosa nelle impostazioni (es leggi qua Hotspot personale con Wind: come abilitare il tethering Internet)
oppure può essere installata male la rom, ma dubito...
Esatto, in realtà dopo la JBTaste che mi piaceva davvero tanto, ho usato per alcuni giorni l'ultima versione della harshginger, ma nonostante totalizzavo punteggi altissimi su antutu, non mi ha convinto; il creatore della rom mi ha detto che poteva capitare che non avesse prestazioni eccezionali e mi ha consigliato di rifare l'istallazione, ma a quel punto ho deciso di buttarmi sulla cm9 visto che ora c'è un nuovo kernel per cm9 che si può overcloccare fino a 1800 Mhz (io lo tengo a 1400)...
L'ho ottimizzata come meglio non si può (già spiegato quì: https://www.androidiani.com/forum/lg...realese-3.html ) e la sto monitorando...
Comunque nell'ultima nightly non c'è nessuna modifica, solo una cosa in quella precedente, poi un'altra senza modifiche e in quella del 17 dicembre alcune modifiche, puoi vedere qui: BBQLog - Official CyanogenMod 7, 9, 10 and 10.1 Changelog for Android distrubtion sinistra scegli la nightly
Ultima modifica di lorevo; 09-01-13 alle 22:31
