Mi sembra difficile, perchè per la cm10 ci sarebbero gli stessi problemi della cm9, ovvero la mancanza di un aggiornamento ufficiale, che è l'unico motivo per cui le cm9 non riescono ad essere al 100%
Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
Asus Zenphone laser 2
Ieri è uscita una nuova nightly cm9: http://get.cm/get/jenkins/13581/cm-9...GHTLY-e730.zip
qualcuno l'ha provata? bugs? riusciremo prima o poi ad avere una cm9 veramente stabile per il nostro sol??
Io ci ho rinunciato
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Io la sto provando da ieri, ho attualmente su 667 mb di applicazioni, quindi molte, la sto usando con il kernel linaro; devo dire che è moolto stabile e veloce, ogni tanto ha leggeri rallentamenti nel sfogliare i widget, ma niente di che, la ram libera è sempre tra i 100 e i 135mb e comunque sia la gestione delle applicazioni è migliorata moltissimo. Di bug non ne ho visti, sembra funzionare tutto, per il gps non possiamo pretendere miracoli e si sa, ma comunque funziona abbastanza, il browser è fluido, secondo me vale proprio la pena di metterla su per chi vuole ics stabile senza complicazioni, l'unica cosa che mi è successa una sola volta, è cambiando sfondo, nel menù delle app mi si sono sgranate i nomi delle applicazioni, questo difetto c'era anche sulle altre versioni ma maggiore, perchè dopo un minuto si è risolto da solo e non si sono più corrotti i nomi, per il resto nessun riavvio o crash delle applicazioni, i giochi girano fluidi, e poi che posso aggiungere... la batteria va più o meno come sempre, ieri ho lasciato acceso gps e wifi tutto il giorno dalle 9 di mattina, a mezzanotte aveva ancora sui 15% di batteria. Il lock screen non crasha.
miserable (27-11-12)
Mi sa che se non crasha ci penso anche io
Inviato dal mio LG-E730 usando Androidiani App
Se potessi, avrei già comprato un Iphone e non sarei qui a parlarne.
Dopo un mesetto e cn un po di app crasha mi dispiace ragazzi e il gps nn funziona
Figurati, per il momento nessun riavvio, ho anche diciamo giocato con il lockscreen muovendolo velocemente, nessun riavvio o blocco. Oggi ho notato solamente una cosa, con Airdroid, un applicazione abbastanza usata, quando provo a scansionare il codice qr per entrare nel pc, mi da la visualizzazione della cam al contrario, ma solo con quella applicazione, con l'applicazione di serie, cioè la fotocamera, oppure google googles la cam è dritta. Penso che sia un problema di airdroid, anche se non è questo gran problema, tanto il codice lo legge lo stesso al contrario... ti consiglio di provarla! l'unica cosa, mi raccomando di usare il kernel di linaro settandolo SMARTASSV2 con frequenza minima CPU 245 MHz e frequenza massima CPU 1200 MHz
Prova questa nuova release, è uscita qualche giorno fa, sono sicuro che non ti deluderà! per il gps scaricati fasterfix per impostare la posizione italiana e gps fix per agganciare i satelliti
Ultima modifica di RealShaoran; 28-11-12 alle 00:19
