Utente del giorno: bluflight13 con ben 73 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 228 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1155 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 21 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 202
[Rom][Stock]Harshginger V3.2
  1. #21
    Palermo
    LG Optimus sol (E730)
    Thanks
    197
    Quote Originariamente inviato da MyEvo Visualizza il messaggio
    Quando dici di fare su + il comando intendi che devo scrivere Su e il comando?
    No, devi:
    aprire l'emulatore
    scrivere su e piggiare invio
    il cursore si sposterà una riga più in basso e a sto punto devi scrivere il primo comando
    l'emulatore comincerà a lavorare, appena finisce ti toccherà riscrivere su e piggiare invio
    e appena il cursore si sposterà in basso scrivi il secono comando
    credimi che è più facile a farlo che a piegarlo...
    Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
    LG Optimus Sol (E-730)
    Harshginger 3.7
    Thanks
    Ragazzi l'ho appena installata però ho notato una cosa che mi fa storcere il naso...... La vibrazione e illuminazione dei pulsanti softkey!!! È possibile abilitarli in qualche modo?
    Inviato dal mio LG-E730 usando Androidiani App
  4. #23
    Palermo
    Thanks
    197
    Quote Originariamente inviato da PierAce90 Visualizza il messaggio
    La vibrazione io ce l'ho, l'illuminazione mi pare il modo ci sia, prova a leggere il primo post...
    Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
    Harshginger 3.7
  5. #24
    Thanks
    Per la vibrazione ho risolto invece per la luminosità no.... Se qualcuno sà come risolvere mi faccia gentilmente sapere!!!
  6. #25
    Palermo
    Thanks
    197
    Nel primo post c'era scritto, bastava leggere lì...
    Sempre dall'emulatore dare prima il comando su e poi il comando lightson: questo comando farà accendere i led dei softkeys. Non serve il reboot. I led verranno disabilitati ad ogni accenzione del device.
    Il comando per disattivare i led dei softkeys è lightsoff
    Harshginger 3.7
  7. #26
    Thanks
    17
    Non c'è modo, magari sostituendo un file della v10b normale per avere l'illuminazione dei tasti solita? Dover ad ogni riaccensione passare dall'emulatore non è il massimo
    E' uscita l versione 6, con interessanti migliorie, anche quella da me richiesta
    Version 3.6:
    Updated various libs and files from v10i
    Updated some apps (including Google play as requested by many users)
    Added bash and nano (nano will only work in bash.to run it in shell terminfo need to be defined)
    Updated xpaum kernel to 0.6
    Volume down key will wake up device
    Long press back will kill the application (and it will give a notification )
    Fixed Bluetooth problem
    Better sound while recording video in stock camera app (by Chacha_Ivanov)
    Added some widgets from stock ROM
    Smarter togglers for sweep2wake,button backlight,GPU OC. Re-written code so that changes in them will stay unchanged even after reboot (for ex. if you'll disable leds then they will remain off even after reboot and vice versa).For smarter toggle,you'll need to execute following codes.Older codes will also work but they'll have temporary effect.and as usual don't forget to gain SU rights (by typing su) before typing any commands.
    gpuoc: to toggle GPU Overclock
    lights: to toggle softkey lights
    toggles2w: to toggle sweep2wake
    Decreased time to show up recent applications on long pressing HOME.
    Ultima modifica di MyEvo; 31-01-13 a 09:32
  8. #27
    Palermo
    Thanks
    197
    Version 3.6:
    Ottimo, nel pomeriggio aggiorno il thread... Comunque mi sembra di leggere che l'illuminazione dei tasti ora rimane anche al reboot
    Harshginger 3.7
  9. #28
    Thanks
    17
    Si è stata inserita proprio l'opzione nell'emulatore il quale ti chiede se vuoi abilitarla o meno ed è indipendente dal riavvio.
    Appena installata vediamo un pò com'è!
  10. #29
    Palermo
    Thanks
    197
    L'inglese è sempre abbondante?
    Il capture scrren è sempre quello complicato tasto home + power?
    Edit:
    hai flashato direttamente sulla 3.5 (in questo caso hai fatto qualche wipe o hai direttamente flashato?) o eri con un'altra rom?
    Edit2:
    Aggiornato il primo post...
    Ultima modifica di lorevo; 31-01-13 a 12:25
    Harshginger 3.7
  11. #30
    Thanks
    17
    Quote Originariamente inviato da lorevo Visualizza il messaggio
    Edit:
    Edit2:
    Dunque:
    Ho installato la 3 poi la 3.1 e poi la 3.6. Sono passato dalla 3.1 perché avevo letto servisse per avere l'italiano.
    Nel menù iniziale non c'è, la si può mettere dopo con il programma solito, ma la traduzione è parziale, al punto che per ora ho preferito l'inglese.
    Non ho provato il capture.
    Ero con la v10h, tutti i wipe e poi ho messo su la rom.
    Il problema più grosso, per me, è che le notifiche che illuminano i led continuano ad esserci. Mi spiego:
    Se uso un applicazione (bln per esempio) questa governa qualcosa ma non whatsapp per esempio, le quali non vengono disattivate.
    Se invece vado a modificare manualmente questo, al riavvio, viene resettato.
    Ora mi sembra un controsenso dover installare kernel e rom e poi avere l'ennesima app per risolvere un problema, quindi proverò con un altro kernel, e vedo se la rom funziona bene, altrimenti torno alla v10h o b con il kernel sopra citato. Non capisco perché implementare sta roba dei led ^^
    Ultima modifica di MyEvo; 31-01-13 a 14:50
  • Non puoi inserire repliche
