Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
MIUI V4 Ultima Release in Italiano
    Senior Droid L'avatar di Loller7
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Ringraziato 351 volte in 213 Posts
    Ciao a tutti ragazzi, sto cercando di compilare una ROM MIUI ICS funzionante per il nostro optimus SOL interamente in Italiano ed Inglese (in modo da pubblicarla anche su altri siti non italiani), con kernel già ottimizzato e performante, deossidata e con l'interfaccia grafica di MIUI che a mio parere è molto bella, per il momento ho provato a buildarla usando metodi molto grezzi (copia, incolla, sostituisci) seguendo dei tutorial su XDA ma i problemi son troppi (incompatibilità e tanto altro), quindi sto scaricando da tutto il giorno i sorgenti di android e di MIUI quindi entro domani dovrei aver finito di scaricarli, spero tanto di riuscire a portarvi una bella ROM made in italy tutta per voi.
    Come progetto futuro c'è anche la build di una versione Jelly Bean ma prima mi occuperò di questa essendo anche un progetto più facile da realizzare.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Loller7 per il post:
    calimerorosso (27-12-12),lorevo (27-12-12)
    Mirandola
    LG Optimus sol (E730)
    Ringraziato 143 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da Loller7 Visualizza il messaggio
    wow, restiamo in attesa...
    Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
    Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
    Asus Zenphone laser 2
  5. #3
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Ci sarà da aspettare un pò troppo perchè sto programma che scarica i sorgenti è fatto per connessioni di certo non italiane (mi servirebbero almeno 10mb/s in download) perchè ci sto mettendo una vita, oltre che sto programma è pure stupido perchè si mette a scaricare 4 files assieme e il mio misero mega in download si divide in quattro parti e non ho tutta sta velocità.
    Comunque tanto per farvelo sapere, c'è già una cm10 unofficial per e739 che si può facilmente convertire per il nostro sol
  6. #4
    Ma sarà un porting basato su cm9 e quindi con tutti i problemi del caso, o una rom riscritta da zero?
  7. #5
    friuli
    lg e730 sol
    Ringraziato 52 volte in 43 Posts
    Grazie di tutto loller io sto installando la miui v4 2.11.9 che e quella da cui stai prendendo spunto (quella russa) intanto la provo non vedo l'ora che esca la tua ti seguiro direttamente dal forum di cyanogen visto che sei molto attivo là
    Edit:
    Appena installata consuma davvero troppa ram il lockscreeen non è fluido e neanche il launcher deafault disinstallata immediatamente
    Ultima modifica di miseret; 27-12-12 alle 13:30
  8. #6
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    La MIUI sarà basata su cm9, purtroppo non ci posso fare niente, per la cm10 bisognerà soltanto riscrivere il kernel e buildare i file di jelly bean.
    @miseret la release russa è buggata fino al collo e l'interfaccia MIUI è ottimizzata parecchio male perchè non è proprio una release "stable", i miei punti fondamentali per la MIUI saranno ottimizzare al massimo il consumo della RAM e fixare qualche piccolo bug presente nella cm9 avendo inoltre l'interfaccia grafica MIUI che è bellissima.
  9. #7
    friuli
    lg e730 sol
    Sono felicissimo di questa tua impresa e scusa l'OT ma potresti rispondere se sai alla discussione che ho aperto sul cambio della lockscreen
  10. #8
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Quasi finito di scaricare i sorgenti, se tutto va bene dovrei riuscire a provare la mia build pulita pulita
    Update : repo sync ha problemi con il repository "patchrom_sensation" e quindi non riesce a darmi il prodotto finito per riuscire a compilare qualcosa..mi inventerò una soluzione.
    Update 2 : Soluzione trovata, l'ho eliminato dal manifest.xml evitando di farglielo controllare, ora riesce ad andare avanti..speriamo bene! Infatti ora ho tutto il necessario per fare quello che devo fare, mo bisogna decompilare tutte le app di sistema.
    Update 3 : Insorgono altri problemi!
    codice:
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, -F, /tmp/APKTOOL1302209508929478464.tmp, -x, -S, /home/loller/shakira/out/framework-res/res, -M, /home/loller/shakira/out/framework-res/AndroidManifest.xml]
    	at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:193)
    	at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:301)
    	at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:248)
    	at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:171)
    	at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:154)
    	at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:182)
    	at brut.apktool.Main.main(Main.java:67)
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, -F, /tmp/APKTOOL1302209508929478464.tmp, -x, -S, /home/loller/shakira/out/framework-res/res, -M, /home/loller/shakira/out/framework-res/AndroidManifest.xml]
    	at brut.util.OS.exec(OS.java:87)
    	at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:191)
    	... 6 more
    Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "aapt": java.io.IOException: error=13, Permission denied
    	at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:460)
    	at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:593)
    	at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:466)
    	at brut.util.OS.exec(OS.java:78)
    	... 7 more
    Caused by: java.io.IOException: java.io.IOException: error=13, Permission denied
    	at java.lang.UNIXProcess.<init>(UNIXProcess.java:148)
    	at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:65)
    	at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:453)
    	... 10 more
    make: *** [out/framework-res.apk] Errore 1
    Non riesce a buildare e dice che non ha i permessi, sinceramente mi sto dicendo "what the fuck" perchè gli ho dato tutti i permessi possibili ed immaginabili, vabbè per oggi finisco qui, domani vedrò che fare.
    Ultima modifica di Loller7; 27-12-12 alle 19:03
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Loller7 per il post:
    miseret (27-12-12)
  12. #9
    Pozzuoli
    Galaxy S2
    Ringraziato 407 volte in 158 Posts
    Per l'ultima relase di maucat avevo fatto un pack di traduzione italiano.. lo sto caricando!
  13. #10
    Pozzuoli
    Galaxy S2
    PACK Caricato!
    LINK : MIUIv4-2-11-9-e730-ita.zip
    ATTENZIONE! Installare prima la MIUI 2-11-9 di maucat, poi riavviare e una volta completato il primo boot, andare in recovery e installare il pack italiano. Riavviare di nuovo il telefono e impostare la lingua italiana dal menu. Se la lingua italiana non è tra quelle disponibili, scaricare dal play store MoreLocale2 e impostare da li la lingua italiana.
    Cosa è tradotto : TUTTO!
    Crediti : Nexus-lab per la traduzione per DHD da cui ho effettuato il porting
    Non copiare senza citare l'autore (me)
