Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[Rom][CM7.2]Cyanogenmod 7.2 nightly compiled by NemesisQ3A (14-02-2013)
    Mirandola
    LG Optimus sol (E730)
    Ringraziato 143 volte in 123 Posts
    [Rom][CM7.2]Cyanogenmod 7.2 nightly compiled by NemesisQ3A (08-04-2013)
    NemesisQ3A ha rilasciato una nuova nightly della CyanogenMod 7.2 non ufficiale, dato che il team CyanogenMod ha interrotto il lavoro sulle nightly delle cm7 del Sol.
    Per istallarlo si può fare l'update dalla sua precedente rom o da una cm7 ufficiale, basterà solamente fare wipe cache/dalvik.
    Versione 08-04-2013:
    cm-7-20130408-nightly-e730.zip
    Vecchie versioni:
    14-02-2013: cm-7-20130214-NIGHTLY-e730.zip
    12-11-2012: cm-7-20121112-nightly-e730.zip
    Ha lasciato il kernel standard delle cm7, ma volendo si può usare un qualsiasi altro kernel per cm7.
    Link al forum CyanogenMod:
    [Rom][Gb] Cyanogenmod 7.2 Nighly (14-02-2013) - LG Optimus Sol General - CyanogenMod Forum
    Changelog:
    Merge "add libGoogleAnalyticsV2 target" into gingerbread
    MERGED ON APR 06TH AT 22:11:32 IN ANDROID_VENDOR_CYANOGEN
    MERGED ON APR 04TH AT 05:57:41 IN ANDROID_VENDOR_CYANOGEN
    add 8K 16K 32K 64K and 128K pagesizes in bootimage
    MERGED ON MAR 12TH AT 07:48:47 IN ANDROID_SYSTEM_CORE
    Merge "Add Finnish dictionary." into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 06:37:47 IN ANDROID_VENDOR_CYANOGEN
    Use of 'python2' instead of 'python'.
    MERGED ON MAR 12TH AT 03:23:12 IN ANDROID_BUILD
    Don't pay for filename/line number lookup unless you need to.
    MERGED ON MAR 12TH AT 03:19:09 IN ANDROID_DALVIK
    Don't use deleted Node object in setSizeScreenWidthAndScale
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:58:46 IN ANDROID_EXTERNAL_WEBKIT
    Merge "Completely disable assertions if NDEBUG is set." into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:53:21 IN ANDROID_BIONIC
    Modifiche suggerite effettuate
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:52:09 IN ANDROID_PACKAGES_APPS_CONTACTS
    Exported MediaPlaybackService
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:48:37 IN ANDROID_PACKAGES_APPS_MUSIC
    Add option to mark user-rejected calls as missed
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:34:49 IN ANDROID_PACKAGES_APPS_PHONE
    Merge "greek dictionnary" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:20:19 IN ANDROID_VENDOR_CYANOGEN
    Merge "Estonian dictionary and keyboard added" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:18:35 IN ANDROID_PACKAGES_INPUTMETHODS_LATINIME
    Merge "Estonain keyboard" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:12:48 IN ANDROID_PACKAGES_INPUTMETHODS_LATINIME
    Merge "bm: cherry-pick one patch from freebsd to fix logb() denormals issue" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:06:37 IN ANDROID_BIONIC
    Merge "Undecoded jobject leaking in through attachThread" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:05:40 IN ANDROID_DALVIK
    Merge "ipsec-tools: build racoon XAUTH client" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:05:22 IN ANDROID_EXTERNAL_IPSEC-TOOLS
    Merge "Redesign dlopen() locks to be recursive per thread picked from https://github.com/a...bbf117962db66d" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:03:39 IN ANDROID_BIONIC
    Merge "libcutils: Fix race issues in mspace_usable_size" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:03:01 IN ANDROID_SYSTEM_CORE
    Merge "Prevent deadlock when using fork" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:02:44 IN ANDROID_BIONIC
    Merge "Restore fp after calling JNI method in allstubs interpreter" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 02:01:17 IN ANDROID_DALVIK
    Merge "fix summary for compability mode" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 01:56:20 IN ANDROID_DEVELOPMENT
    Merge "Fix English summary for haptic feedback" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 01:56:07 IN ANDROID_DEVELOPMENT
    Merge "cleanup redundant interfaces from iftable to avoid excessive LinearAlloc use" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 01:53:26 IN ANDROID_DALVIK
    Merge "Fixing a crash when doing lock profiling" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 01:51:53 IN ANDROID_DALVIK
    Merge "Add Ukrainian dictionary." into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 01:49:44 IN ANDROID_VENDOR_CYANOGEN
    Merge "Security fix for CVE-2011-3874" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 01:32:47 IN ANDROID_SYSTEM_CORE
    Merge "inc: update to reflect latest ota" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 01:24:18 IN ANDROID_VENDOR_CYANOGEN
    Merge "products/common.mk: remove the test statement" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 01:13:03 IN ANDROID_VENDOR_CYANOGEN
    Merge "Added format number option to dialer" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 01:05:52 IN ANDROID_PACKAGES_APPS_CONTACTS
    Merge "Modify Running ProcessView as ics (claimed to be better)" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 00:51:03 IN ANDROID_PACKAGES_APPS_SETTINGS
    Merge "Strip Unicode : Fix compilation warnings" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 00:49:31 IN ANDROID_PACKAGES_APPS_MMS
    Merge "Increase max lines for Preference summary" into gingerbread
    MERGED ON MAR 12TH AT 00:47:59 IN ANDROID_FRAMEWORKS_BASE
    roomservice: Add CM copyright
    MERGED ON MAR 07TH AT 23:28:23 IN ANDROID_BUILD
    Busybox 1.21.0 squashed commit for gingerbread
    MERGED ON FEB 17TH AT 22:45:36 IN ANDROID_EXTERNAL_BUSYBOX
    Gapps: Goo.im Downloads - Downloading gapps-gb-20110828-signed.zip
    Ultima modifica di lorevo; 09-04-13 alle 10:58
    Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
    Asus Zenphone laser 2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lorevo per il post:
    Lightwave (22-02-13)
    Mirandola
    In prova col kernel di Andr00ib...
  5. #3
    Mirandola
    Quote Originariamente inviato da lorevo Visualizza il messaggio
    col kernel di andr00ib e con quello di nomanmann andava tutto bene tranne che con entrambi di notte si è prosciugata la batteria (con più del 60% in partenza) senza capire il motivo, risultato: di mattina il tel era spento, batteria a 0%!!!
    adesso sono col kernel di poogie e tutto va perfettamente...
    Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
  6. #4
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Ciao lorevo,
    confermi che non ci sono bug su questa versione? Avendo già una CM10, ci sono accorgimenti particolari da prendere (a parte i soliti 3 wipe) o basta copiare gli zip e avviare tutto da CWM?
  7. #5
    Mirandola
    Quote Originariamente inviato da gigiotd Visualizza il messaggio
    Ciao lorevo,
    I bug sono i soliti delle cm7, se non ricordo male video traslati di 90°, poi il gps che ad alcuni va ad altri no (credo dipenda dal terminale) e non mi pare altro.
    Gli accorgimenti sono sempre gli stessi:
    sincronizzazione contatti
    backup delle applicazioni
    backup (se non vuoi rischiare)
    fare tutti i wipe e flashare la rom
    sinceramente non ricordo se le gapps sono integrate o devi flasharle
    inoltre, come puoi leggere sopra, io avevo provato altri kernel avendo problemi, ma poi con quello di poogie era tutto ok.,..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lorevo per il post:
    gigiotd (25-03-13)
  9. #6
    In particolare quale dei 2 di Poogie? Quello denominato "Poogie H2o Kernel -Ginger edition Stabile"?
    Ciao e grazie!
  10. #7
    Mirandola
    Ciao e grazie!
    Leggi questo thread: https://www.androidiani.com/forum/lg...r-edition.html
  11. #8
    Mirandola
    Aggiornamento...
  12. #9
    Androidiano L'avatar di porcored
    LI/RM
    LG optimus, Xiaomi mi3, OP3
    ciao lorevo io ho una rom cyano 7.2, una vecchia nightly posso fare l'update?
    come si fa l'update?
    che differenza c'è fra update e istallare da zero la rom?
  13. #10
    Baby Droid L'avatar di NemesisQ3A
    Quote Originariamente inviato da porcored Visualizza il messaggio
    Per effettuare l'aggiornamento devi riavviare il telefono in modalità recovery. Dal menù scegli "Wipe Cache". Poi vai nel menù avanzato e seleziona "wipe dalvik cache". Fatto questo torna al menù principale e scegli "Install Zip from sdcard", scegli lo zip e aspetti che lo script finisca il suo lavoro. Riavvii il telefono e hai fatto. Non so quanto è vecchia la nightly che stai usando, forse per non avere nessun imprevisto potresti pensare di fare un full reset e reinstallare le tue app con titanium backup, giusto per sicurezza, anche se in teoria non dovrebbe servire.
    Ciao
