Per il GPS provate ad attivare consenti posizioni fittizie nel menu opzioni sviluppatore.
Inviato dal mio Xteam Smartpad 810c con Tapatalk 2
Le sensazioni dopo un primissimo utilizzo ... ma proprio poco sono le seguenti:
GPS
Il GPS mi funzionava dopo averlo mandato in assistenza (sostituita scheda logica ... con nuovo IMEI) e con la rom stock; un mesetto fa ho installato la V10J nelle varie forme ed il GPS andava ad intermittenza (prendeva il segnale e spesso lo riperdeva).
Nel tratto di strada provato ieri sera (20 min) ha fatto ancora così: segnale intermittente e, di fatto, GPS inutilizzabile; farò ulteriori prove per capire se erano situazioni meteo avverse.
RAM
Questo è un po' il problema del telefono; se avesse avuto 1 GB di RAM sarebbe stato tutt'altra cosa.
La RAM rimane sotto i 100 MB senza grosse applicazioni aperte in contemporanea e spesso ricarica sia la Home sia la schermata delle applicazioni, anche se ci mette poco tempo per ricaricarle.
Altre considerazioni
Curiosamente i tre tasti funzione rimangono illuminati al massimo indipendentemente dalla regolazione della luminosità; si può disabilitare l'illuminazione o aumentare il tempo per il quale rimangono illuminati ma non si riesce a regolare l'intensità.
E' un problema di poco conto ma, in un ambiente completamente buio dove la luminosità è al minimo, questi tre tasti sparano di brutto.
Vediamo adesso nell'utilizzo quotidiano come si comporta; sono moderatamente fiducioso.
Ciao.
@lorevo lo screenshot si fa tenendo premuto power+vol down :thumbup:
Ho fatto una prova del GPS con "gps test" e ha fatto il fix in 90 secondi circa stando fermo in campo aperto.
Non ricordo cosa ci sia nella guida.
Scaricato unlockroot dal sito, pulito il pc da quel poco che si era installato (nonostante abbia cliccato tutti gli skip e cancel necessari), collegato il telefono e cliccato root!
Tornato ad Android con LG L90 (STOCK)
LUMIA 920, Huawei G330, LG Optimus Sol
lorevo (10-10-13)
beh, si, quindi non è cambiato nulla dallaguida di lorenzo, grazie...
Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
Asus Zenphone laser 2
Dopo una settimana di utilizzo ho avuto tre o quattro riavvi e ogni tanto la luminosità cambia da sola.
Il GPS ... su questo terminale, rimane per me un mistero; con la V10A andava perfettamente (dopo il cambio scheda logica in assistenza); con la V10J prendeva poco e non sempre, così come appena caricato ICS.
L'ho provato per un paio di giorni ma il GPS sembrava morto; zero o al massimo 1 satellite; poi, ieri sera, improvvisamente, 12 satelliti e funzionamento perfetto.
Mah ... non riesco proprio a capire.
So di non essere molto utile ma il funzionamento del GPS sul mio terminale è proprio questo.
