Io fino ad ora lo tenevo a 1200/245 mhz con smartassv2 e con sio, ora sto provando 1400/368 lagfree e bfq e mi sembra che vada decisamente meglio uso la cyano 7 con kernel h2o di poogie. Voi come lo settate?
Io non so quale usare ma di solito uso smartassv2 deadline a 245-1024.
Mi consigliate la migliore custom rom basata su rom stock, non sopporto più la cyano 7...
Per semplificarmi il lavoro e non commettere errori umani avevo creato questo script che faceva tutto da se, lo script funziona solo in ambiente LINUX ed è richiesto il programma MELD per far funzionare correttamente il secondo script.
Ci sono due script, quello che compila la MIUI grezza eseguendo la procedura normale di copiatura e l'altro script che va eseguito soltanto DOPO aver eseguito il primo script, il secondo script infatti si occuperà di modificare i file framework principali.
Rispettivamente gli script sono :
Compilatore.sh = Primo Script
Framework.sh = Secondo Script
Una volta eseguiti i due script o soltanto il primo andate nella cartella "END" e comprimete da dentro la cartella selezionando tutto e creando un nuovo file .zip.
Spero vi possa servire
In caso di errori vari contattatemi tramite PM.
Auto_Porter.zip
Ultima modifica di Loller7; 31-12-12 alle 18:59
Salve ragazzi, ultimamente ho problemi con il wifi con qualsiasi CM9 nightly che installo, in pratica quando il telefono mi va in sleep mode mi disconnette il wifi in automatico e non mi arrivano più le notifiche push come ad esempio watsapp e mail... sulle configurazioni del wifi ho messo che non si deve mai disconnettere, non ho programmi per il risparmio energetico, anche perchè lo provo sempre senza app sopra, anche se io mi ricordo che all'inizio con le cm9 non avevo questi problemi... ho provato anche a resettare tutto, anche a ripristinare con kdz ma il problema persiste. La cosa strana è che non credo sia il mio router, dato che ho provato con 2 router diversi, e con la cm7 e derivate e la stock e derivate il wifi non si disconnette, quindi boh, voi avete qualche consiglio da darmi? oppure qualche programma che non mi mandi in sleep il wifi? grazie delle risposte e buon anno a tutti
appena accendo il telefono funziona per circa 30 sec-1 minuto, poi più niente, rimane l'icona del wifi ma non funziona
il 3g funziona senza problemi
cosa può essere? ho provato sia con il kernel stock che con quello di poogie
ho attualmente una rom basata su cm9 e vorrei provare la v10h.. posso fare i 3 wipe e flasharla direttamente?
Inviato dal mio LG-E730 usando Androidiani App
Eh sì, confermo: essendo una stock rom bisogna riscriverla tramite KDZ (...mi apre sia un problema di baseband e riconoscimento della SIM)
Ciao
