Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Acquistato anche io e non ho problemi sulla batteria anzi dopo averlo caricato 7-8 volte la batteria dura tantissimo oltre 4 ore di schermo..
Forse ad agustus 26 e' capitato un terminale guasto oppure ha fatte delle ricariche della batteria non corrette..
Io inizialmente l'ho caricato con un altro caricatore meno potente 7-8 volte portandolo al max al 90% e poi scaricandolo fino al 20% con youtube (sotto wifi senza inserire la sim)
La batteria durava 5 ore tranquillamente fino al 20%
Poi finite le ricariche ho inserito la sim aggiornato il terminale ed ora dura tranquillamente fino a sera con oltre 4 ore di schermo attivo
Poi ho fatto altri test sia della velocita' della microsd sia bench generali se interessa posso postare i risultati
Se non trovi la soluzione fai il reso..se hai comprato direttamente su amaz@n venduto e spedito puo' fartelo cambiare..
Ne vale la pena il terminale e' ottimo
Su AnTuTu faccio 147038
Testata la microsd da 128gb sandisk Extreme Pro fa' 83.22MB/s in read e 73.29 in Write, la ram interna 15375MB/s in copy
Un altra chicca nella fotocamera puoi usare Modo multiview praticamente puoi usare 2-3-4 fotocamere in contemporanea sia in modalita' normale sia in panoramica (indipendenti una dall'altra) per fare foto e video .Unico neo in quel caso non funziona lo zoom ma hai fuoco fisso.(praticamente riprende sia a te che quello che stai filmando)
