Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Lg k220 (X POWER)
  1. #11
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cafonauta Visualizza il messaggio
    Scusate potete confermare che non esistono widget per l'orologio?
    Grazie in anticipo
    Non ho il termnale è quindi non posso essere molto preciso. In ogni caso sembra un po strano che non ci sia l'orologio. Oltretutto nelle foto in rete compare (unito al meteo) molto spesso.
    Se sei interessato solamente all'orologio senza il meteo credo che tu possa installare sicuramente qualcosa dal Play store.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Galaxy tab 10.1
    Ciao,
    L'orologio come app di base c'è ma non ha il widget.
    Sembra un capriccio ma hai orologio sullo schermo loco ma non sulla home. Io uso tantissimo il cronometro e devo per forza cliccare sull'icona messa in uno dei tab.
    Stessa cosa per le sveglie mente e prima bastava tappare sull'ora.
    Se installo orologio google e metto widget mi fa vedere la sveglia di quello di sistema ma non le sue.
    PS
    Quello con il meteo ce l'ho ma se ci tappi sopra vai alle impostazioni meteo non sveglia, timer, cronometro...
    Sul G2 flex e G3 e altri telefoni ho sempre avuto widget orologio.
    Non so se è una stupidaggine di marshmellow.
    Ciao e grazie
  4. #13
    Apr 2011
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    è stato rilasciato un aggiornamento del sistema operativo
    Inviato dal mio LG-K220 utilizzando Tapatalk
  5. #14
    Galaxy tab 10.1
    Quote Originariamente inviato da woba Visualizza il messaggio
    Un altro?
    Io ne ho ricevuto uno un mese fa.
  6. #15
    Apr 2011
    Non verifico aggiornamenti di mesi, essendo il primo magari è lo stesso. Hai notato differenze?la luminosità sembra più reattiva.
  7. #16
    Galaxy tab 10.1
    Ho verificato ora e non ho nuovi aggiornamenti. L'aggiornamento di sistema l'ho scaricato il 23 giugno scorso.
    Non ho notato nessuna differenza. Un cesso di telefono. La fotocamera è imbarazzante. Gestione della luminosità automatica totalmente errata. In ambienti oscuri va da solo allo 0% rendendolo illegibile. manomale che tappando sullo slider si riesce in qualche modo a bloccare.
    Ho poi un bug terribile sui video. Quando vado in play di un video, indipendentemente da come è regolata la luminosità e se sia abilitata o meno la regolazione automatica, dopo pochi secondi di riproduzione abbassa la luminosità al minimo rendendo quasi impossibile la visione.
    Altra schifezza: Installando l'app di google per la chromecast mi avverte che il mio telefono non è ottimizzato per la visione su chromecast. In pratica le foto tramite Google Foto si vedono una chiavica, tutte pixelate perchè Foto visualizza le immagini attraverso il semplice cast dello schermo. Qui la colpa è in parte anche di Google che non mantiene le promesse neanche sui suoi prodotti...
    Unica nota positiva è la durata della batteria che arriva anche a due giorno con uso intensissimo.
    Insomma mi accontento perchè è un terminale aziendale ma prima avevo un LG G2 flex che era un top di gamma vecchissimo e ora un telefono ultimo modello di fascia bassa. Non c'è storia il vecchio G2 flex era una bomba a confronto. Le foto pazzesche per un telefono così vecchio.
    Amen
  8. #17
    Apr 2011
    sarei curioso di sapere cosa hanno modificato, comunque mi ritengo soddisfatto perché uso molto hotspot e ricarico ogni 2 giorni, contro la mezza giornata del precedente telefono.Ci risentiamo alla prossima novità!
  9. #18
    Apr 2011
    disponibile aggiornamento software.
  10. #19
    Apr 2011
    continuo la recensione su questo cesso di telefono di casa LG: pessima ricezione, quando gli altri telefoni da 100euro riescono a navigare, questo può solo telefonare.la luminosità del display è lenta nella regolazione automatica, conviene tenerla sempre al massimo con conseguente consumo della batteria che comunque non supera un giorno e mezzo a condizione ci sia una ricezione del segnale telefonico piena.dulcis in fundo, il t9 fa pena, sia come dizionario sia come suggerimento, presso cambia le parole il una stringa di numeri. a volte si riavvia mentre riproduce video...
