http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...db1aa959ae.jpg
In questo thread parleremo sulle info relative alla batteria del LG V20, in cui si potranno dare consigli relativi al consumo, e perché no, confrontarsi con qualche screenshot.
Salve a tutti!
Ho provato a leggere un pò di topic in giro, questo, qui nel forum ed anche altrove ma non riesco a trovare una risposta chiara ad alcuni miei dubbi. Mi permetto di chiedere anche a voi.
Come vi trovate con il V20 a livello di autonomia e portabilità?
Su quest'ultima sento dire che c'è chi dice che è una mattonella da portare in giro e chi dice che è solo questione di abitudine e che alla fine risulta anche comodo.
Invece per quanto riguarda la durata della batteria sento dire che è nella media, forse anche superiore... che alla fine se lascia a piedi prima di sera si può swappare la batteria con una fresca (cosa che tendenzialmente vorrei evitare). Ma alla fine dei conti, a sera si arriva o no? Com'è la vostra esperienzA?
Vengo da uno Zuk Z1 che mi dura anche 2/3gg, so di non poter aspirare ad un risultato tale ma almeno tra una notte e l'altra vorrei arrivarci (anzi, DEVO con il mio lavoro): è fattibile secondo voi?
Quindi è impossibile ricaricarlo da spento? :-\ :fear2:
Ovviamente dipende dall'uso che ne fai... ;) Da come lo utilizzo io a fine giornata rimango con il 60-70% della batteria... quindi direi un ottimo comportamento :lol:
Per quanto riguarda la maneggevolezza ti posso assicurare che si "può fare"... è chiaro che non lo puoi mettere nella tasca dei pantaloni ;)
Per quanto riguarda la ricarica se lo metti in carica da acceso e lo spegni ... si ricarica tranquillamente senza riavviarsi :huhu:
Dimmi come fai ad arrivare a fine serata con 60-70%. Io non arrivo.
Per il resto lo trovo abbastanza comodo per uno schermo cosi grande.
Inviato dal mio LG-H990 usando Androidiani App
Probabilmente non uso App che drenano batteria tipo "facebook"... ti consiglio di verificare con qualche App specifica il consumo delle singole applicazioni x vedere qual'è che consuma eccessivamente e, probabilmente, non fa andare in "deep sleep" il V20 ;)
Dato che nessuno l'ha fatto, posto un risultato della batteria. Bisogna considerare varie cose, tra cui il fatto che ho staccato il telefono dalla carica al 90%, ma che a parte 2/3 ore di 4G e 30 minuti di GPS, è rimasto sempre sotto Wi-Fi, anche se ci ho giocato un'ora circa. Non è il campione dell'autonomia, ma è ottimo e varia tra le 4 ore circa con i dati, alle 5 e qualcosa in Wi-Fi. Ora che ho 2 batterie di riserva posso dormire sonni tranquilli per 2 giorni senza ricaricare!https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...31927cee39.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a0b745c1ed.jpg
Inviato dal mio LG-H990 utilizzando Tapatalk
Un altro risultato, questa volta con 2 ore passate in una zona con segnale che andava e veniva, un totale di 5 ore solo con i dati 4G, luminosità quasi sempre al massimo perché all'aperto, una mezz'ora di gioco e un'altra mezz'ora di Waze ma a schermo spento (quindi GPS in funzione ma senza fare minuti di schermo.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3b5a240ebd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4dbcd8a8ce.jpg
