Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
TAB 678 3g - Trovare firmware
  1. #11
    Aug 2010
    ok, e il tablet come deve essere messo?
    scusa ma è la prima volta.....
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da torquemalex Visualizza il messaggio
    Diciamo che queste operazioni non sono per neofiti, in quanto abbastanza complesse.
    Per prima cosa, anche se ci sono driver che non lo richiedono più, va disattivata la verifica dei driver non firmati su Windows 10 o 8 - LINK
    Poi vanno installati i driver LINK
    Va scaricato lo strumento SP Flash Tool - LINK
    Estratto sul desktop, va lanciato come Amminitorstore il suo eseguibile.
    Nella schermata del tool, cliccando sul pulsante Scatter-loading si seleziona il file scatter.txt presente nella cartella del firmware e si attende il caricamento della rom.
    Per sicurezza, nel riquadro con tutti i file caricati si deseleziona la casellina Preloader, questo per motivi di sicurezza, in quanto se le cose vanno storte, si ha sempre una seconda possibilità provando altri firmware.
    Si lascia invariato il resto, si clicca sul pulsante Download e si collega il tablet spento al pc.
    Nel Forum c'è una grande guida che illustra il mondo dei driver e tool che abbraccia l'MTK - LINK
    Prova, non ti garantisco che funzioni, purtroppo Majestic non ha mai rilasciato i firmware per i suoi dispositivi, quindi sarà difficile trovare quello suo.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    torquemalex (23-04-20)
  5. #13
    Aug 2010
    ok, grazie mille! Ci provo!
  6. #14
    Aug 2010
    MUHAHAHAHHAHAAA HA FUNZIONATO PERFETTAMENTE !!!!! GRAZIE MILLEEEEEE!!!!
    si, lo so, non bisogna gridare, ma sono troppo contento....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato torquemalex per il post:
    DreamReaper (23-04-20)
  8. #15
    JuJu75
    Perfetto. Cerca di conservarti il firmware da qualche parte se ti dovesse riservire.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    DreamReaper (23-04-20),torquemalex (23-04-20)
  10. #16
    Aug 2010
    ok, senz'altro!
    lo salvo dentro una sd che tengo infilata nel tablet....
    sembra proprio il sistema originale.... l'unica differenza è la schermata iniziale che dice "audiola" invece che "majestic"
  11. #17
    JuJu75
    ok, senz'altro!
    Audiola e Majestic (come KM Mobile e qualche altro) bene o male sono la stessa cosa, hanno la stessa politica e il loro modo di fare e gestire l'assistenza, ma non rilasceranno mai i loro firmware, devi essere tu a cercarli smontando il dispositivo e controllando le sigle delle schede madri e vari chip.
