Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Cellulare non si carica
  1. #11
    May 2014
    Arrowbreaker, posso sapere dove hai comprato il caricabatterie esterno? Ho lo stesso problema! (Smartpad mini mediacom m-mp5303g)
    Spero potrai aiutarmi
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da luanas Visualizza il messaggio
    Quello di cui ho parlato l'ho comprato in un negozio non cinese, ma è di marca cinese, come praticamente tutto al giorno d'oggi. La marca... non leggo il cinese, comunque è fatto di plastica scura con i contatti mobili del suo tipo di caricabatterie esterno e ha tre led di stato della batteria.
    Non è che non funziona, anzi la carica bene, è che inserendo la batteria nel telefono questo non sempre la riconosce al 100% di carica al primo colpo, ma richiede un paio di riposizionamenti (e altrettanti riavvii tra questi) prima di riuscirci. O è un problema del software di ricognizione della batteria o dei contatti che non fanno pienamente il loro dovere.
    Di caricabatteria esterno ne ho recentemente comprato anche un altro con display a cristalli liquidi (in un negozio di cinesi E di marca cinese) in plastica chiara, ma non l'ho ancora provato con la batteria del 5303G.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  4. #13
    May 2014
    Grazie per la tua risposta veloce!
    Si ormai ci dobbiamo rassegnare.. é tutto cinese!
    Io pensando che il problema fosse la batteria ne ho comprato un'altra ma anche questa non carica.
    Su ebay non l'ho trovato il caricatore esterno,
    (Sarebbe ottimo)
    sapresti se c'é un sito internet dove mandarlo a prendere?
    Innanzitutto hai provato a cambiare caricabatteria tradizionale e cavo microUSB? Magari con un cavetto microUSB provare a caricare il cellulare dal computer? Il più delle volte è il cavetto il problema... e quando non è il cavetto, è il caricabatteria. È difficile sia il cellulare. Non impossibile, ma difficile, e più probabile sia uno o entrambi gli altri anelli di questa catena.
    Se proprio poi vuoi provare il caricabatteria esterno, cercalo in un negozio di cellulari qualsiasi, costa attorno i 10 €vere... o va direttamente dai cinesi, scavalcando la trafila, per 2 €vere o poco più.
    - B. Franklin
  6. #15
    May 2014
    Si ho provato con altri cavetti,
    pasienza, tanto avendo due batterie é utile quello esterno!
    Ma pensavo che nei normali negozi dei cinesi non lo trovavo
  7. #16
    ...e (spero) anche antri caricabatteria? Quelle scatolette con una spina che bisogna inserire nella presa a muro o nella ciabatta?
    Se si... procedi pure.
    Attenta, l'inserimento della batteria carica, se a te dovesse accadere come a me, POTREBBE essere complicata da fraintendimenti del livello di carica da parte del cellulare.
    Se il caricabatteria esterno ti dice che la batteria è carica, ma il cellulare ti restituisce alle volte anche il 60% di carica, spegni, togli e riposiziona la batteria e riaccendi... potrebbe essere necessario ripetere per un paio di volte... per avere il corretto livello di carica.
    Qui ad Atripalda, cioè nel centro assoluto del niente più totale (ne più ne meno quello che esisteva prima del Big Bang, solo più in piccolo), ho trovato il secondo che posseggo, quello con il display a cristalli liquidi. Non vedo come tu, se dove abiti hai un negozio di cinesi, non dovresti trovarlo. Ovvio che se vai in un RISTORANTE cinese, o in un negozio di vestiti non lo trovi. Devi cercare in un negozio cinese di chincaglieria varia, dove vendono anche materiali elettronici, come caricabatterie, radio, telecomandi, eccetera.
    - B. Franklin
  8. #17
    May 2014
    :-)))) certoo
    Bé sono in un'isola sperduta della sicilia quindi....
    Ma vedró
    Grazie cmq
  9. #18
    Mar 2014
    ciao, io hon un problema con questo maledetto telefono quando lo messo a caricare ieri sera la batteria era all'11 % dopo 2 ore sono andato a controllarlo ed era ancora all'11%
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da sahdi89 Visualizza il messaggio
    Il più delle volte è per via del cavetto difettoso... o del caricabatterie proprio. Prova a cambiarli con altri che sai funzionano.
    - B. Franklin
  11. #20
    Aug 2013
    Provincia di Foggiaaaa
    Mediacom SmartPad Mini Mobile
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    Per una misurazione più precisa, vi consiglio di :1)entrare in engineer mode (chiamate il *#*#3646633#*#*)2)Premere su "BatteryLog" nella sezione "Info and debugging"Lì avrete una misura più precisa della carica, in "battery voltage".Mentre se premete il pulsante start l'app vi farà un log dello stato della batteria sulla scheda SD.
    Attenzione : non mi assumo alcuna resposabilità per ogni malfunzionamento, danno o brick al telefono dovuti a una errata lettura della mia guida o dell'uso improprio dei miei files. Cercherò comunque di aiutarvi in qualunque modo.
