fatto ma mi dice k l'exploit funziona ma l'installazione di superuser e binary su e fallita che puo esse
Salta il punto 1, vai al punto 2, fai il backup completo da pc e vai avanti, per adesso lascia stare il root
fatto grazie
ho installato ank la rom miui solo k non so mi sta creando un po di problemi forse e il primo avvio mo lo riavvio
mi dice il processo com.android.phone si e interrotto
nnt continua a farlo e poi si blocca
Aspetta, prima di installare la rom il telefono come andava? hai fatto altre procedure, scrivi il modello del telefono, quello che ti appare dentro alle informazioni del telefono, prova a fare il roor adesso con framaroot
andava bene mediacom phone pad duo g500
mi interrompe qls processo e poi si blocca poi si riprende ma per poco sembra che ci sia un grave errore
sto provando framaroot ma nn me lo fa apri si è bloccato potrei mettergli l'originale di nuovo e poi reinserire qst rom
si prova a rimettere la rom originale e rifare tutto da capo, è semplice sai come si fa?
Per quanto riguarda la cosa del modello, te l'ho chiesta perchè la rom cambia in base al colore, io ho dovuto scaricare la G500C, poi c'è anche la G500B, comunque non cambia niente, però se le cose non ti funzionano controlla che sia effettivamente la tua
Ultima modifica di Equilibriumneo; 29-07-15 alle 02:37
