Pagina 2 di 14 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 139
Mediacom Pad phone Duo g530 root and cwm 6.0.3.0
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di vocoderism
    Sep 2013
    Ringraziato 140 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giorgio1325 Visualizza il messaggio
    Dentro la cartella root? Nel disco locale?
    Segui la procedura
    Se hai fatto lo step 1
    allora dopo avermi posizionato nella cartella root_g530 do il comando adb push recovery_pad_g530.img /storage/sdcard0/ e dopo averla installata do il comando adb shell poi "su" e poi do il comando dd if=/storage/sdcard0/recovery_pad_g530.img of=/dev/recovery e mi dice "cannot open for read: No such file or directory" perche mi da questa scritta?
    aiutatemi grazie
  4. #13
    Sep 2013
    Sembra non hai copiato IMG nella sdcard
    Mandami output completo:o
  5. #14
    Scusami per l ignoranza .. Ma in che senso output?
  6. #15
    Sep 2013
    Lancia i comandi e mi copi e incolli tutto nel thread
  7. #16
    una cosa .. a me l sdcard0 mi spunta come memoria esterna cioe extsdcard .. da quanto ho capito non si dovrebbe installare all interno della memoria del dispositivo?
  8. #17
    Sep 2013
    E uguale allora cmq lancia gli stessi comandi cambiando sdcard0 con sdcard1
  9. #18
    ecco :
    Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\Edo>cd C:\root_g530\
    C:\root_g530>adb puch recovery_pad_g530.img/storage/sdcard1/
    Android Debug Bridge version 1.0.29
    -d - directs command to the only connected USB devic
    e
    returns an error if more than one USB device is
    present.
    -e - directs command to the only running emulator.
    returns an error if more than one emulator is r
    unning.
    -s <serial number> - directs command to the USB device or emulator w
    ith
    the given serial number. Overrides ANDROID_SERI
    AL
    environment variable.
    -p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
    a relative/absolute path to a product
    out directory like 'out/target/product/sooner'.
    If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
    environment variable is used, which must
    be an absolute path.
    devices - list all connected devices
    connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
    Port 5555 is used by default if no port number
    is specified.
    disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
    is specified.
    Using this command with no additional arguments
    will disconnect from all connected TCP/IP devic
    es.
    device commands:
    adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
    adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
    adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
    (-l means list but don't copy)
    (see 'adb help all')
    adb shell - run remote shell interactively
    adb shell <command> - run remote shell command
    adb emu <command> - run emulator console command
    adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
    adb forward <local> <remote> - forward socket connections
    forward specs are one of:
    tcp:<port>
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
    dev:<character device name>
    jdwp:<process pid> (remote only)
    adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
    adb install [-l] [-r] [-s] <file> - push this package file to the device and i
    nstall it
    ('-l' means forward-lock the app)
    ('-r' means reinstall the app, keeping its data
    ('-s' means install on SD card instead of inter
    nal storage)
    adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
    ('-k' means keep the data and cache directories
    adb bugreport - return all information from the device
    that should be included in a bug report.
    adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosy
    stem] [<packages...>]
    - write an archive of the device's data to <file>
    If no -f option is supplied then the data is wr
    itten
    to "backup.ab" in the current directory.
    (-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks
    themselves
    in the archive; the default is noapk.)
    (-shared|-noshared enable/disable backup of the
    device's
    shared storage / SD card contents; the defau
    lt is noshared.)
    (-all means to back up all installed applicatio
    ns)
    (-system|-nosystem toggles whether -all automat
    ically includes
    system applications; the default is to inclu
    de system apps)
    (<packages...> is the list of applications to b
    e backed up. If
    the -all or -shared flags are passed, then t
    he package
    list is optional. Applications explicitly g
    iven on the
    command line will be included even if -nosys
    tem would
    ordinarily cause them to be omitted.)
    adb restore <file> - restore device contents from the <file> backup
    archive
    adb help - show this help message
    adb version - show version num
    scripting:
    adb wait-for-device - block until device is online
    adb start-server - ensure that there is a server running
    adb kill-server - kill the server if it is running
    adb get-state - prints: offline | bootloader | device
    adb get-serialno - prints: <serial-number>
    adb status-window - continuously print device status for a specifie
    d device
    adb remount - remounts the /system partition on the device re
    ad-write
    adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
    tloader or recovery program
    adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
    adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
    adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
    adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on th
    e specified port
    networking:
    adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
    Note: you should not automatically start a PPP connection.
    <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
    [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
    adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
    <localdir> can be interpreted in several ways:
    - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
    pdated.
    - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
    environmental variables:
    ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list
    of the following values
    1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync
    , sysdeps, transport, jdwp
    ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes prior
    ity over this if given.
    ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these de
    bug tags are printed.
    C:\root_g530>adb shell
    shell@android:/ $ su
    su
    root@android:/ # dd if=/storage/sdcard1/recovery_pad_g530.img of=/dev/recovery
    _pad_g530.img of=/dev/recovery <
    /storage/sdcard1/recovery_pad_g530.img: cannot open for read: No such file or di
    rectory
    1|root@android:/ # sync
    sync
    sync
    sync
    root@android:/ # reboot recovery
    reboot recovery
    C:\root_g530>
  10. #19
    Sep 2013
    adb push non adb puch
    Ora correggo
  11. #20
    ecco ... ho provato con l sd card0
    C:\root_g530>adb push recovery_pad_g530.img/storage/sdcard0/
    e
    present.
    unning.
    ith
    AL
    is specified.
    is specified.
    es.
    device commands:
    tcp:<port>
    nstall it
    nal storage)
    itten
    themselves
    device's
    lt is noshared.)
    ns)
    ically includes
    de system apps)
    e backed up. If
    he package
    iven on the
    tem would
    archive
    scripting:
    d device
    ad-write
    e specified port
    networking:
    pdated.
    is updated.
    su
    root@android:/ # dd if=/storage/sdcard0/recovery_pad_g530.img of=/dev/recovery
    /storage/sdcard0/recovery_pad_g530.img: cannot open for read: No such file or di
    rectory
    sync
    sync
    sync
    reboot recovery
    C:\root_g530>
    C:\root_g530>
