Domanda banale, hai scompattato tutto il contenuto del file zip che hai scaricato? :confused:
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
si nel file zip è uscita un cartella che si chiama S500 e al suo interno ci sono le sottocartella 1. Driver_Auto_Installer,2. Flash tool,firmware e le istruzzioni su come usare il flash tool,ho anche provato a tirare fuori tutte le cartelle e portarle nella directory c ma niente quando apro la shell,sempre lo stesso messaggio,cosa faccio ora,ho anche provato a cambiare pc ma tutto idem.
boo!!!!!!!!!!!!!
Scusa, vedo che è passato tempo!!! Ma hai risolto?
Cosa intendi per "apro la shell"?
Che sistema operativo usi?
Se è a 64 bit, ho avuto qualche noia provando ad attivare il batch da FreeCommander ed ho poi notato che in effetti usava l'emulazione a 32 bit ed il batch veniva ingannato quando leggeva l'architettura del processore (gli veniva resituito X86 invece di AMD64).
Se posso in qualche modo esserti utile... anche se penso che visto che sono passati più di 10 giorni, o sarai riuscito a risolvere oppure avrai fatto ricorso all'assistenza di casa madre.
Ciao ed Auguri, Pino
ciao Pino inanzitutto auguri anche a te di un buon natale e un felice anno nuovo,sinceramente il dispositivo l'ho mandato in assistenza perche' non sono riuscito a farlo ripartire,anche perche' gli ho formattato la partizione dove era allocato il sistema operativo,quindi ho preferito far fare loro,solo che ad oggi ancora non se ne sa nulla,mi auguro solo che i tecnici non si accorgono che avevo acquisito i diritti di root,perche' seno mi tocca pure pagare il tutto.
comunque grazie
Mi aggiungo pure io con la stessa domanda: ho installato l'aggiornamento presente sul sito della Mediacom per risolvere il problema della partizione da 1 solo GB (in precedenza era rootato).
Poi ho inviato il cell in assistenza perchè difettoso WIFI e GPS.
Non dovrebbe vedersi l'ex rooting, avendo "piallato" il cell con l'installazione da zero del software vero?
scusami da quanto tempo il tuo è in assistenza?il mio da giorno 11,mi hanno detto che è a milano o zone limitrofe,non mi è dovuto saperlo,cisi mi ha risposto il ragazzo del centro ritiro dove lo hanno preso in carico.
mi piacerebbe chiedere direttamente a quei signori la su a che punto è il mio dispositivo!!
Il mio l'ho consegnato al centro Assistenza della mia città il 22 Domenica. Oggi la Mediacom mi ha confermato che sono chiusi fino al 7, quindi impossibile che il Centro glielo abbia spedito.
Prevedono, mediamente, 15gg lavorativi (3 settimane) per restituirlo.
Nel mio caso il negozio che me l'ha venduto si è rifiutato di cambiarmelo entro i 7gg di legge...
Il mio S500 aveva WIFI sordo e GPS morto. Il tuo?
prima di fare operazioni come il format bisogna esser consapevoli di quello che si fa, il firmware della mediacom è un aggiornamento e non contiene tutte le partizioni interne, avresti prima dovuto fare un salvataggio con il flashtool e poi il format, solo allora caricare il tutto sempre con il flash tool selezionando a mano quelle dell'aggiornamento e quelle base del salvataggio.
Nel file della mediacom trovi il file "scatter" con l'indicazione di tutte le partizioni noterai che mancano appunto nell'aggiornamento mediacom alcuni file .img che avresti dovuto ottenere dal salvataggio iniziale
Golpe: riguardo la mia domanda, installando l'aggiornamento uffciale dal sito Mediacom, il rooting viene eliminato e non più individuabile, vero? (Ai fini della garanzia intendo).
Anche l'icona Super user infatti è scomparsa...
Dico bene?
