Utente del giorno: luigimak con ben 41 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 253 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1259 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 26 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 251
Epaminonda ROM Mediacom 101 s2
  1. #11
    Androidiano L'avatar di epaminonda
    Thanks
    Il launcher non è lo stesso, è Trebuchet, che almeno a me gira molto molto più fluido dello stock. Esternamente è identico con le impostazioni di default.
    La procedura di flash tende a creare errori sulla SD, è vero, non so perché e non dovrebbe assolutamente, ma basta levarla prima di farlo.
    Puoi scaricare un file explorer qualsiasi dal market.
    Ultima modifica di epaminonda; 12-01-13 a 19:45
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da epaminonda
    Come mai non hai messo Trebuchet 1.0?
    Non hai trovato i sorgenti o non erano ancora usciti?
    Ciao
    Inviato dal mio M-MP101S2 usando Androidiani App
  4. #13
    Thanks
    L'ho messa insieme un po' di tempo fa.
    Edit: non funziona su 4.1.
    Ultima modifica di epaminonda; 12-01-13 a 21:12
  5. #14
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da epaminonda Visualizza il messaggio
    Ah peccato, grazie mille sempre molto gentile!
    Inviato dal mio M-MP101S2 con Tapatalk 2
  6. #15
    Androidiano L'avatar di Galaxyi9003
    Thanks
    28
    Hai provato il WPA supplicant che avevo messo nel topic principale???
  7. #16
    Thanks
    No, ma provvederò senz'altro nei prossimi giorni.
  8. #17
    Thanks
    28
    Magnifico
  9. #18
    Thanks
    salve a tutti, vi posto alcune domande:
    1) ho provato altri firmware di tablet simili (rk3066), tra cui il sanei N10 (scaricato dal sito ufficiale in cinese); il touch non funzionana (ho usato il mouse per muovermi), il wifi no, le fotocamere solo la frotale (tra l'altro al immagini al contrario) e speravo almeno la sd... ma niente da fare.
    ho provato anche altri firmware ma lo stesso;
    2) sarà possibile mettere a posto le sd ext con una apk? cucicando la rom, praticamente inserire apk che ci risolve il problema?
    3) cucinando rom e scompattando un immagine della rom di un altro tablet, il kernel originale del 101s2 è possibile inserilo?
    4) per risolvere il problema della SD, almeno per capire se è un problema soft o hard come potremmo fare?
    5) è possibile avere una guida dettagliata per imparare a personalizzare una rom?
    6) qualcuno di voi sa se mediacom è intenzionata a rilasciare altro update?
    Spero che qualcuno mi possa dare delle risposte, almeno ci mettiamo l'anima in pace... E' possibile che rockchip non rilasci le sorgenti (android open source... ma che cacchio) in modo che qualcuno ci mette le mani visto che mediacom se ne frega?
    Un grazie mille a tutti.
    Best Tablet Device : Asus TF300T
    Altri Device : Galaxy Ace con Rom: CM7 Androidiani
    Altri Device : Lg L5
    Altri Device : Mediacom SmartPad 101 s2
  10. #19
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da sibuc74 Visualizza il messaggio
    1) qual è la domanda?
    2-4) qualcuno nel thread principale ha detto che anche i cube u30gt avevano lo stesso problema, poi risolto con aggiornamento. Sono abbastanza sicuro che non basti aggiungere una apk per risolvere.
    3) certo, il kernel si trova in boot.img. Bada che non basta però sostituire la boot.img per fare funzionare una ROM pensata per un altro device.
    5) chiedi al nostro vecchio amico Google e rileggiti il thread principale se ti interessa nello specifico fare ROM per 101 S2. Se ti inceppi in qualche punto chiedi su questo forum e ti sarà dato aiuto.
    6) i tipi di Mediacom sono giusto una tacca sopra all'attuale dirigenza PdL in quanto a serietà, professionalità e responsabilità; e in ogni caso dubito che sappiano persino accendere un computer - lo "sviluppo" si fa in Cina e loro importano hw e sw. Io non ci farei troppo affidamento.
  11. #20
    Thanks
    Grazie per le risposte. Per la domanda ho dimenticato di scrivere: qual'è l'impostazione o applicazione da estrapolare dal firm originale per far funzionare il touch del nostro device?
    Per quando riguarda lo sviluppo di rom non mi ricordo se era tuo il post con guida, ma ho letto a spanne ieri sera (erano giá le 2 di notte) ed inizio ad avere le idee chiare.
    Per la sd secondo te si può risolvere? Grazie di nuovo sei stato molto preciso e gentile.
    Spero che qualcuno continui a sviluppare e a mettere a posto questo tablet che se non avesse questi problemi sarebbe un buon dispositivo. Di nuovo grazie.
  • Non puoi inserire repliche
