Smartpad 101 s2 - loopboot bluetooth
Salve, chiedo scusa se inserisco un eventuale post doppio, ma non mi sembra di non aver trovato nessuna discussione simile nel forum..
Ho accertato, su diversi tablet della serie Smartpad 101 s2 la pratica impossibilità dell'uso del bluetooth..
A tablet pulito, nessun programma installato, restore appena effettuato, dopo aver acceso il modulo bluetooth e aver fatto un accoppiamento, se il tablet si riavvia o si spegne e si accende, sistematicamente il tablet va in bootloop sulla scritta mediacom..
Unica soluzione è quella di effettuare il restore con l'immagine presa dal sito Mediacom..
Provando anche l'ultimo firmware disponibile il problema non si risolve, volevo sapere se esiste una qualche patch bt da poter trasferire tramite Recovery o se esiste un batch per poter disabilitare il caricamento del bluetooth in fase di avvio e avviare il modulo successivamente (anche accendere il tablet con il bluetooth spento e poi accenderlo manualmente non sarebbe un problema)..
L'importante sarebbe poter usare il modulo bluetooth del tablet senza paura di brick (comunque ripristinabili ma fastidiosi perchè ogni volta bisogna fare un factory restore)...
Grazie della disponibilità di questo meraviglioso forum
R: Smartpad 101 s2 - loopboot bluetooth
Non ti posso essere d'aiuto , ho usato solo una volta il BT e funzionava! Non mi ricordo se poi ho chiuso prima di riavviarlo ma cmq non credo sia un grande problema se basta spegnere il BT prima di spegnere il tab!
