Anche a me si è bloccato mentre premevo il tasto del bluetooth, confermo.
Altre volte che si è bloccato ho risolto con tasto reset o con tasto Acc e Vol +.
Adesso nemmeno con quello.
Tu come hai risolto?
chiedo scusa per il ritardo nella risposta, ma è tanto che non mi collegavo al forum.
Purtroppo l'unico modo per recuperare la condizione anomale, è stato ripristinare il FW....Da allora, vista l'impossibilità di ripristinare la sola partizione con il SO, di tanto in tanto sposto i vari files (foto, filmati, e-books etc.) sulla SD esterna, così in caso di crash almeno non perdo dati...
ciao
Accidenti è passato tanto tempo non ricordo bene....
Facciamo ordine.
Hai anche tu un bootloop con la scritta mediacom?
Oltre al file col sistema operativo il programma per il PC non hai trovato anche un file .doc con le istruzioni?
Fammi sapere che magari ci do una guardata...
un file dok tipo questo ma cosa dice? mica capisco
load spl
load uboot
crc 0x8f800000 size value
run 0x8f800000
set_chgcur 0
video dev bl_off
video dev disable
nand rom_protect off
nand scrub
nand info
defenv
setenv bootargs ${bootargs} a9_clk_max=600000000
load addr
cmd_in_mem 0x82000000
si bloca con scrittura mediacom, non va avanti
ciao mi aiuti?
Come da titolo ho il tablet bloccato sulla scritta mediacom ... ho scaricato il firmware dal sito mediacom ma non riesco a mandarlo in recovery.. x ripristinare... *
Eccomi
É passato un bel po' di tempo...
Allora vai su questo sito
http://www.mediacomeurope.it/Prodott....aspx?XRI=2038
Verifica che il tab sia effettivamente il tuo! Importantissimo se non vuoi brikkare di tutto!
Scarica il firmware (del tuo terminale) è segui queste istruzioni che ti riporto qui
Istruzioni
1)Aprire il programma RKBatch Tool
2)Cliccare sull’icona …
3)Cercare il file immagine per fare l’update
4)Quando sul programma verrà scritto….”loading Firmware…” il programma è pronto
5)Spegnere il tablet
6)Premere e tenere premuto il tasto VOL + e inserire il cavo usb
7)Sul pc (se è la prima volta che aggiornate il prodotto su quel pc) apparirà la finestra per installare il software.
8)Se viene chiesto di collegarsi ad internet per scaricare gli aggiornamenti selezionare “non farlo questa volta”
9)Ora dovete installare il driver del dispositivo ma non dovete farlo fare automaticamente al pc, ma scegliere la modalità manuale e dare il percorso del driver (installazione da una lista o da percorso specifico). La cartella del driver si chiama 29Rockusb
10)Selezionate in base al vostro sistema operativo
11)Una volta installati i driver ripetete la procedura (punto 5.6.7)
12)Ora quando collegherete il cavo usb nel programma si illuminerà il tasto 1 di verde.
13)Ora è tutto pronto, premere il tasto update e aspettare che il tablet finisca la reinstallazione del software
Il difficile sarà spegnerlo....
Tieni premuto il tasto power finché non si spegne (circa 15 secondi)
É probabile che si riavvii per cui se é così collega il cavo al pc e riprova a spegnerlo. Appena vedi che si spegne premi vol su e vedi se si mette in download mode.
Segui le istruzioni.
Ps se vuoi provare col tasto vol- dovresti entrare in recovery: cioè appena si spegne (scollegato dal pc) premi subito power e vol-
Se vai in recovery sarà sufficiente un wipe data.
Fammi sapere.
