Pagina 3 di 20 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 192
[ROM]- KitKat Edition 2.2
  1. #21
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da emarcello Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da sfumato
    un ultimo tentativo
    mount -w -o remount rootfsfs /system
    Bhe come avevo presunto era mio problema, ho reinstallato la rom e con le prima 3 righe quelle di inizio pagina va tutto alla grante risolto per la luminosità, grazie mille.
    però ho provato anche l'hdmi e non appena si connette appare la schermata sulla tv e poi FREEZE...... qualcuno sa come risolvere???
    ah dimenticavo, l'audio però funziona.... xD
    Ciao ci sto provando anche io mi spieghi come si fa passo-passo? Bisogna scaricare il file zip della luminosità giusto?e poi dove bisogna metterlo? Mi sono bloccato al terzo punto dove dice read only-system......
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Samsung S Plus GT-9001
    4.4.2 Cyanogen release 2
    K^Kernel_Christopher_v1.5 EXUV 366MB
    Governor CPU Smartassv2
    Schedulatore I/O Sio
    Jan 2014
    Benevento
    Samsung Galaxy S3 Neo+
    Quote Originariamente inviato da sfumato Visualizza il messaggio
    NO! se non fai prima tutte queste modifiche che ti ho indicato (kernel.img provenite dal tuo tablet originale e modifiche al file parmater)
    ciao
    Scusa non avevo letto il procedimento per trasformarlo xD
    Comunque ci sono riuscito, funziona e ti ringrazio un casino per l'aiuto <3
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da giovanniiannotti Visualizza il messaggio
    Scarica questo zip,
    http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=1238
    inseriscilo nella sd esterna
    poi installalo da recovery cioe accendendo il tablet con il tasto vol + premuto.... ( install from sd e poi scegli il file)
    poi semplicemente riavvii,
    vai in emulatore terminale e digiti questi tre righi di sfumato:
    su
    mount -o remount /system
    echo "chmod 777 /sys/class/backlight/rk30_bl/brightness" >>/system/etc/init.d/99test
    alla fine apri pimp my rom, tools, universal init.d support, e passi su ON.
    Questa è la procedura che ho eseguito io ed ora mi funziona bene la luminosità, se posso esserti d'aiuto sono qui...
  5. #24
    Aug 2013
    Scarica questo zip,
    su
    Grazie per la risposta. Avevo intuito bisognasse fare questo procedimento partendo prima dalla recovery, infatti avevo provato già ma ho desistito perché ad installazione avvenuta, ed al successivo riavvio, il tablet si bloccava alla scritta android e ho dovuto fare tutti i wipe. Ora non ho il dispositivo con me per testare ma appena ne ho la possibilità riprovo e vi faccio sapere.
  6. #25
    Confermo hdmi non funziona..........come fare?
  7. #26
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfyz Visualizza il messaggio
    Avete provato con il cavo HDMI SCOLLEGATO ad abilitare l'hdmi configurarlo, spengere il tablet e riavviarlo ORA COLLEGATO CON IL CAVO HDMI?
  8. #27
    Quote Originariamente inviato da meopatacca Visualizza il messaggio
    niente da fare....
  9. #28
    Aug 2013
    Scarica questo zip,
    su
    Ho installato il file dalla sd esterna...niente si blocca al riavvio restando sulla scritta android... ps ma è il fix per goodix? perchè non capisco dove sia il problema
  10. #29
    bhe allora mi spiace non so come aiutarti, poiche questo fix è di oma l'autore da cui deriva questa rom modificata di meopatacca, è un fix che dovrebbe andar bene su tutti i tab quindi.... bho...... mi disp
  11. #30
    Meopatacca esiste un app che non sia di sistema per controllare tale porta da poter provare?
