Cosa dv cambiare alla rom di oma per ottenere almeno 4gb per le app
Ultima modifica di alfyz; 06-11-14 alle 21:36
mettere il parameter della kitkat 2.2 mia
Qualcuno, può confezionare la ROM di OMA con tutti i dettagli del fix luminosità, 4GB di memoria ed altro? Grazie
Ciao meopatacca come mai la differenza della regolazione luminosità tra min e max non e tantissima si può fare qualcosa anche tramite qualche app
Ciao, ho seguito questa guida per l'installazione della rom e devo dire che la trovo molto fluida e stabile, l'unico problema che ho notato è che il tablet non va in deep sleep e problemi nel riconoscimento della micro sd.
E' solo un mio problema o lo avete notato anche voi?
Ultima modifica di cefra; 09-11-14 alle 15:12
Buongiorno dopo molte ore di uso sono riuscito a stressare questa rom unico bug a volte si riavvia da solo senza motivo qualcuno può confermarlo?
Buongiorno a tutti dopo circa un mese mi si è bloccato il tablet nella classica schermata,ho visto nella memoria sd è c'erano alcuni file di grosse dimensioni con caratteri strani però in proprietà mi dava i gb effettivi. Ho riscaricato la rom sopra e tutto ok qualcuno sa come risolvere?grazie
Ciao,
posso dirti della mia esperienza (giusto l'altro giorno)... Avevo installato la rom sul tablet di un amico ed andava come una scheggia (rom stock - uso navigazione web/gmail, niente di che)... dopo un mesetto ha iniziato a lamentarsi di rallentamenti (a volte fisso sulla schermata iniziale, a volte tardava ad apparire la tastiera, ecc. L'altro giorno s'era piantato del tutto (applicazione... non risponde - ecc.)
Per il momento ho risolto avviando la recovery e cancellando i dati dalla cache (wipe data/factory reset). Il tablet è tornato come prima.. il problema è che non so se sia solo una soluzione temporanea, prima che il problema si ripresenti.
ma io non ho capito a cosa sia dovuto tutti quei file cn caratteri strani di varie misure a partire da 700mb a 3,4gb
