Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 45
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [101 S2]
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    SOS MODDING ● SMARTPAD 101 S2
    Onde evitare il solito proliferare di thread contenenti piccole domande o dubbi sul modding (spesso duplicati), postate qui.
    Ultima modifica di NiloGlock; 06-08-15 alle 12:33
    Smartphone:
    Salve a tutti,
    Sto provando a seguire la procedura per poter mettere la Epaminonda ROM, a parte il fatto che ho dovuto penare non poco per riuscire a trovare dei driver che potessero far riconoscere il tablet a RKAndroidTools, quando arrivo al punto in cui devo premere sul pulsante "Flash Rom" nella finestra di log compare il messaggio Test Device Failed, questo e' il log raccolto:
    00:11:28 535 INFO:Start to run
    00:11:28 537 INFO:Start to test device
    00:11:28 539 ERROR:TestUnitReady failed,Errcode(-2)
    00:11:29 542 ERROR:TestUnitReady failed,Errcode(-2)
    00:11:30 545 ERROR:TestUnitReady failed,Errcode(-2)
    00:11:31 548 ERROR:Test device failed
    00:11:31 551 ERROR:Image Thread Failed
    00:11:31 554 ERROR:Run failed
    Dove sto sbagliando?
    Grazie,
    Dantares
    Vorrei mettere anch'io la rom in questione, ma mi blocco al punto 7!!
    7. Accendere il tablet ed entrare in recovery.
    Dato che sono alle prime esperienze con i tablet, non so cosa devo fare per entrare... nel senso, c'è una combinazione di tasti? devo farlo con pc collegato? o accendo normalmente il tablet e ho un'applicazione apposita??
    Purtroppo non posso aiutarti nel tuo dilemma, ma mi sarà utile seguire la discussione!! Aspettiamo i veterani!!
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbresko Visualizza il messaggio
    ma hai messo la recovery mod???? se si scarichi QUICK BOOT dal play e dopo aperto tappi su reboot.... se hai fatto la procedura (che frà l'altro è abbastanza semplice) corretta dovresti entrare in recovery e flashare la rom di Epa!!!
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
    Ok da quanto capito e letto in giro se non erro la recovery mode si avvia premendo il tasto POWER assieme a VOL + giusto??
    Quick boot non ce l'ho perchè ho ancora lo store SLideMe, dato che, sempre da quanto ho letto in giro, il Play Store non è compatibile con la vesione del tablet. (anche per questo voglio moddarlo con la rom di epa). Esistono altre app simili a quick boot??
    non vorrei dire una bischerata ma se ricordo bene il Play sul nostro 10.1s2 c'è , solo che non è visibile ...... e cosi' a mente non ricordo come renderlo visibile ....... intanto prova a mettere un launcher diverso forse bastava quello ..........e controlla fra le app se c'è il play store .......si comunque la combinazione di tasti per la recovery (se installata) è quella!!!!!
    Ma la ROM di Epaminonda é compatibile con 4.1 jelly bean??
    Anche io ho problemi a flashare la ROM.. una volta copiato il file .rar sulla memoria interna, faccio tengo premuto vol+ e inserisco la USB al pc, ma il tablet sembra non essere riconosciuto dal PC. Ovviamente i driver sono installati altrimenti non avrei potuto trasferire i file nel passo precedente... giusto?
    Per il play store ho risolto!! A dir la verità non é installato.. mi sono informato un po in giro e a quanto pare mediacom non lo mette di default su questi tablet perché gli serbirebbero alcune certificazioni da google costose per la casa costruttrice!! (Praticamente le certificazioni non sono nient'altro che l'autorizzazione a mettere in commercio tablet con play store per-installato!!)
  9. #8
    Androidiano L'avatar di Lucabest98
    Grosseto
    LG Optimus One
    Salve,
    vorrei riuscire in qualche modo a recuperare i file della Stock Rom per modificare e cambiare gli apk presenti nel file.img. Ho già provato con ISO Buster, recupera alcuni file, ma non tutti. Avete qualche soluzione?
    Androidiano L'avatar di epaminonda
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 30 volte in 13 Posts
    Devi prima spacchettare l'img per esempio con i Wendal Tools per PC o con RKTools (http://www.arctablet.com/wiki/index.php/Rktools) per linux. Il file che t'interessa è system.img . Non sono sicuro si possa montare in Windows, in linux la procedura è molto semplice: http://www.tech-recipes.com/rx/2747/...unt_iso_files/
  11. #10
    Grosseto
    LG Optimus One
    Quote Originariamente inviato da epaminonda Visualizza il messaggio
    Devi prima spacchettare l'img per esempio con i Wendal Tools per PC o con RKTools (Rktools - Arctablet) per linux. Il file che t'interessa è system.img . Non sono sicuro si possa montare in Windows, in linux la procedura è molto semplice: Ubuntu: How to Mount and Unmount ISO Files | a Tech-Recipes Tutorial
    Grazie della risposta. Da quanto ho capito per Windows la cosa è quasi impossibile...
    Quando sistemerò il portatile proverò, grazie ancora.
