Originariamente inviato da dadaloi
Si Avevo la akex infatti ....non andava poi magicamente è andato
Ho seguito la modalità di dadaloi sul flash della rom con PhoenixCard, questi i risultati:
L'immagine ufficiale di mediacom ha qualche problema; accendendo il tablet si illumina ma la schermata rimane nera, non c'è alcuna schermata di avanzamento. Bloccato
Ho quindi flashato la protab25xxlmod ma il risultato è simile: schermata iniziale con sfondo blu, scritta mob2 tablet, il link del sito web in fondo ma l'installazione non parte. Bloccato
Ci riprovo con la rom impepata
Note: dovete creare l'immagine sulla SD specificando in Phoenix l'opzione Startup;
Dopo 24ore della tua ROM devo dire che ho ripreso ad usare il Tablet CN piacere molto più fluido anche se ancora non ci sono tutte le app che avevo su....speriamo non ci abbandoni anche tu dopo una settimana come ha fatto alex . Una curiosità ho un bluthoot USB ce modo di collegarlo al Tablet x renderlo bluthoot e collegare la doking station o altre periferiche? Grazie
Niente bluetooth usb con le rom ufficiali. Se c'era la possibilità di installare le cyano ... magari, ma purtroppo ci dovrebbero essere problemi con i driver del nostro WiFi l' 8188eu
inviato dal mio 1010i - rom protab25xxlmod
Peccato quindi non ce speranza di vedere le Ciano? Cmq ho notato anche più velocità di accensione e spegnimento
ok vorrei ricapitolare il problema (che sta succedendo anche a me):
flashettano normalmente la tua rom. Questa parte senza problemi e arriva nella home. Sblocco e mi fa scegliere la lingua. Da qui tutto alla perfezione (se non l'ora automatica che becca quella della cina ma dettagli). Ovviamente il tablet non può rimanere acceso 24/24 quindi viene spento.
PROBLEMA 1:Alla riaccensione il tablet sta fisso sulla scritta Android e non parte. Unica soluzione è premere il tastino del reset. Il tablet poi riparte senza problemi ma formattato del tutto richiedendo la lingua iniziale.
PROBLEMA 2: Andando in modalità cwm per poter aggiornare anche i bug con la zip, una volta finito tutto e si riavvia , il tablet entra in un loop infinito dove mi riporta sempre alla schermata di recovery: unica soluzione è riflesciarlo e da qui ritorniamo al problema numero 1
PROBLEMA 3: non capisco perchè non riesco a riflesciare una nuova rom (anche quella originale di mediacom). Solito errore su live suit che non carica la banda. Non ci sono metodi alternativi ?
P.S. nella recovery da questo errore :
cwm-based Recovery v6.0.1.2
E:Can't mount /cache/recovery/command
E:Can't mount /cache/recovery/log
E:Can't open /cache/recovery/log
E:Can't mount /cache/recovery/last_log
E:Can't open /cache/recovery/last_log
Un bel problema, perché a me e ad altri funziona regolarmente mentre a te e ad altri no. Come ho già detto, ci devono essere versioni differenti di 1010 in giro. Io con 3 tablet non ho avuto nessun problema. Posterò più avanti le foto interne di uno dei miei 1010i
Inviato dal mio Huawei u8650 con Tapatalk 2
Negli ultimi post di vari thread del nostro 1010i sto notando di persone che non riescono ad aggiornare il tablet alla versione presente sul sito tentando di fare un'aggiornamento della versione originale mediacom presente sui tablet acquistati (Il solito problema livesuit 0% / 3% / 0%) e con questo capisci che il PROBLEMA3 può dipendere dalla rom originale mediacom
Se in cwm ti compare quel tipo di errore stai pur certo che il mio zip dell'aggiornamento, un backup o ripristino nandroid non funzionano. Non puoi fare niente. Da novo7tool flasha la recovery originale
L'alternativa a livesuit c'è e se vai a vedere qualche post indietro a questo thread puoi trovare la mia risposta in cui avevo fatto presente della possibilità di creare una sdcard con l'immagine da flashare direttamente all'avvio del tablet con l'utility PhoenixCard
sarà ma phoenixcard non mi formatta neanche la micro sd ....
