sicuro?? un 1010i con chip wifi 8192cu !!
dalla mediacom un'altra sorpresa...almeno il chip wifi che hai è moltro più supportato del 8188eu ...
puoi avere la cm10 perfettamente funzionante .... se vuoi prova la cyanbook jellybean edition v4
Per la protabmod o protab originale il modulo 8192cu.ko in /vendor/modules c'è
non so se funzioni ma prova da emulatore di terminale a dare i seguenti comandi
su (concedi i permessi all'emulatore di terminale se supersu te lo chiede)
insmod /vendor/modules/8192cu.ko
poi con lsmod prova a vedere se il modulo 8192cu è caricato e infine prova ad avviare il wifi
marci1980 (15-05-13)
Niente da fare con i dns. Non si accede....
A questo punto installerò la Protab originale, ma se qualcuno mi spiega come modificare le varie cose che non funzioneranno o funzioneranno male mi fa un piacere. Da quello che ho capito saranno da rimappare alcuni tasti, installare il playstore, adobe reader, flash player, integrare i permessi di root, ecc.ecc.
Ultima modifica di Flux; 15-05-13 alle 23:12
Preso spunto dal tuo messaggio ho installato la cyanobook 4.2.2
http ://floatingthots.wordpress.com/2013/02/18/cyanbookjb4-2-2b1/
il wifi mi funziona! dopo aver cambiato il codice regione mi vede anche il canale 13
qualche interruzione anomala nel menu impostazioni, ma la cosa grande è che il kernel ha integrato sia il governor SmartassV2 che l'overclock
Se il tipo la stabilizza dobbiamo fargli una statua
Edit
non sembra funzionare il sensore di rotazione
non monta la memoria interna
Ultima modifica di marci1980; 16-05-13 alle 00:16 - Motivo: agg
è scritto tutto nel link, naturalmente devi prima aver installato la CMW 6.0.2.8
si si sicurissimo, ho la protabmod v3 e da terminale non mi trova il modulo però..
Ho modificato /system/etc/vold.fstab ed ho cambiato "nandi" in "nandj" riavviato ed ora me l'ha montata la memoria
Per il Wifi non ho aperto x controllare il chip ma in /system/lib/modules c'è un 8192.ko da 523kb
quindi mi stai dicendo che oltre ad esistere diverse revisioni di sk madre esistono anche diversi chip wifi?
Se si il kernel originale mediacom ha compilati entrambi i moduli a questo punto
