durata carica batteria
    buongiorno a tutti, ho appena acquistato il 1010i e sono soddisfatta di averlo, però mi sembra che la durata della carica sia troppo breve. io ho effettuato 2 ricariche, e ogni volta ho potuto usare il tablet x circa 4 ore , è normale o è troppo poco? x ricaricarlo ci vogliono circa 5 ore(come dice il manualetto in dotazione), ma non appare niente a indicare quando la ricarica è completata, anche questo è normale? un ultima cosa, è possibile usare il tablet con la batteria collegata alla presa,come si fa normalmente con il notebook? grazie
    Ciao,
    la durata della batteria del tablet (e in genere di un qualsiasi apparecchio a batteria) dipende molto dall'utilizzo che se ne fa.
    Ad esempio, se queste 4 ore le passi a navigare o giocare online devi tener presente che il modulo wifi ed il processore sono in perenne attività e quindi la batteria si scaricherà più velocemente.
    Diverso è il discorso se hai il modulo wifi spento e utilizzi il tablet soltanto per leggere un pdf o un documento; in questo caso la batteria ti durerà di più.
    Se lo utilizzi parecchio, credo che 4 ore sia una durata molto buona, a mio parere. Prova a tenerlo acceso senza fare niente, spegnendo il wifi e altre cose che non utilizzi e vedi quanto ti dura.
    Per quanto riguarda l'indicazione della ricarica completata è purtroppo normale che non venga indicato niente. E' fatto cosi
    Puoi tranquillamente utilizzare il tablet collegato all'alimentatore ma tieni presente che, a lungo andare, questo tipo di utilizzo ti renderà più breve la vita della batteria; ti consiglio di lavorare col tablet collegato all'alimentatore solo in caso di estrema necessità
    Un saluto
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quando lo uso solo per navigare (circa un'ora e mezza al giorno) la batteria mi arriva a durare dalle sei alle otto ore. Anch'io lo ricarico per 5 ore, mai già dopo 3 è carico. Per controllare la carica basta che premi una volta il tasto di accensione e ti compare l'immagine della batteria al centro dello schermo.
    È sconsigliatissimo usare il tablet attaccato alla corrente, ti rovina la batteria in pochi mesi :-( Fallo solo in caso di vita o di morte!
    Inviato dal mio M-MP1010i usando Androidiani App
    Grazie x le vs risposte, ho capito di potermi definire soddisfatta xche' ci sto navigando a piu' non posso e ci vedo,bene,film in streaming. X leggere ebook ,secondo,me il reader e' superiore, io ho un sony prs 650 che ha una carica di durata notevolissima e' piu' maneggevole, piu' comodo. X le riviste e i fumetti meglio iltablet. Ciao
    a me hanno detto che le prime volte che si ricarica dura meno, quindi la sua efficenza la da dopo un paio di ricariche
