ho provato a fare quanto indicato, ma nei driver wireless LAN trovo solo la 8192!!!
dove sbaglio?
dove sbaglio?
Ciao,
come molti ho avuto il problema del modulo wifi non funzionante dopo aggiornamento con software mediacom e varie versioni protab e protab mod.
Credo di avere una rev3 (non ho aperto il tablet per confermare), di certo ho un S/N 303xxxxx e non sono riuscito a capire se c'è un modulo rtl8188 o rtl8192.
Ho letto centinai di post ma non riesco a capire se esiste una soluzione con una qualsiasi delle rom esistenti.
Qualche possibilità con cyanobook?
Penso che sia diverso sia dall'8188 e 8192, visto che nella rom originale e nella protab sono già presenti questi moduli.
Se qualcuno ha il tablet 10.1 go rootato con ancora l'immagine originale si potrebbe capire qualcosa dal comando dmesg in emulatore di terminale
si ho seguito alla lettera le tue istruzioni....
e che non so se sia tutto giusto. A me a funzionato, magari poi c'è qualche errore ... Se poi funziona anche ad altri, la posto su un nuovo thread
comunque questo è lo zip di compatibilità che ho creato, da installare sempre da cwm dopo la cyanbook:
Quindi:
entrare in cwm
fare i vari wipe
install zip from sdcard
scegliere la cyanbook jb v4 (non la beta2!!)
poi sempre
scegliere il mio zip di compatibilità
e riavviare
http://rapidgator.net/file/5c1be6938...ility.zip.html
nello zip ho incluso:
il modulo wifi 8188eu
la mappatura dei tasti fisici
la modifica al void.fstab e qualche altra cavolata
Ultima modifica di dadaloi; 28-06-13 alle 18:52
ciao, anzituuto non funziona il link per scaricare lo zip (è un po che ci provo) ma da pagina non disposnibile
poi quando ho scaricato arm-2010.09-50-arm-none-linux-gnueabi.bin, messo nella home, installato (ho divuto aggiundere apt.get install perchè da comando non valido)
ma l'installazione è piena di.... package non trovato, ... non trovato ecc
poi ho fatto git clone git://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi
adesso sta creando e o scaricando un file di circa 866 mega .. giusto?
Il file è su rapidgator e devi cambiare dns come spiegato sul thread della protabmod
il comando "apt-get install" ti installa un pacchetto presente nell'elenco dei repository abilitati della tua distribuzione debian/ubuntu/mint etc. e non centra nulla con l'esecuzione del file binario della toolchain che hai scaricato.
Il comando per intallare la toolchain da eseguire nella cartella in cui è presente il file è sempre
sudo ./arm-2010.09-50-arm-none-linux-gnueabi.bin
naturalmente devi essere sicuro di aver dato i permessi di esecuzione al file
Poi tutte le librerie che non ti trova ma necessarie alla compilazione devono essere presenti, quindi se non ricordo male te le devi installare manualmente con il tuo apt-get install. Non so se provveda automaticamente l'installazione a cercarti ed installarti il necessario
con git clone stai clonando i sorgenti del kernel sul tuo computer ed effettivamente sono sui quiei mega, ma naturalmente aumenteranno con la compilazione
Buon divertimento!! non ti preoccupare che per i primi passi di problemi ce ne saranno !!
