Utente della settimana: JuJu75 con ben 21 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 63 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 62 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 611
Cyanogenmod 10.1
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #21
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Ecco la versione modificata.
    d-h.st/F6X
    Ho sostituito ,ovviamente, il boot.img (preso dalla Cyanbook_JB_4.2.2_Beta_2)
    e il file ft5x_ts.ko nella system\lib\modules sempre dallo stesso Cyanbook_JB_4.2.2_Beta_2)
    non funziona tanto bene , ad esempio va in crash System.ui quando si disinstallano le app.
    quello che al momento funzione bene,a parte la rotazione dello schermo la versione 4.1.2
    il link non pi disponibile,ma ho ancora lo zip.
    appena posso , se interessa , faccio un upload.
    Se non mi sono presentato (credo si usi ancora) chiedo scusa a tutti.
    P.S.
    ovviamente Http://
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Robotnik per il post:
    enzocoll (25-05-13),marci1980 (25-05-13)
    Quote Originariamente inviato da Robotnik Visualizza il messaggio
    d-h.st/F6X
    P.S.
    ovviamente Http://
    Se vuoi disistallare le app puoi usare in alternativa Link2sd
    ma volendo non possiamo usare il boot.img della 20130413 oppure il kernel va ricompilato specificando i vari moduli?
    C'ho provato ma non arriva nemmeno al logo di caricamento Cyanogen
    La sto provando ora ed velocissima,
    quando hai tempo se puoi riuppare modificando /system/etc/vold.fstab
    /devices/virtual/block/nandi -> /devices/virtual/block/nandj
    cosi monta anche la memoria interna
    ed il file /system/usr/keylayout/sun4i-keyboard.kl
    key 115 VOLUME_DOWN WAKE
    key 102 VOLUME_UP WAKE_DROPPED
    key 1 BACK WAKE
    Ultima modifica di marci1980; 25-05-13 alle 15:17
  5. #23
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    ciao ragazzi,
    avrei bisogno di un favore da voi fortunati a cui funziona la cyano:
    mi servirebbe che qualcuno provasse a installare il modulo allegato nand.zip (estraetelo prima )e mi postasse il risultato dei seguenti comandi (da terminale o da adb):
    cat /proc/version
    insmod nand.ko
    dmesg
    sarebbe molto utile per far funzionare la cyano anche sui dispositivi ver 03
  6. #24
    Quote Originariamente inviato da enzocoll Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi,
    Linux version 3.0.62+ (gbox@vbox-gentoo) (gcc version 4.4.1 (gentoo 4.4.1 p1.0) ) #5 PREEMPT Mon Fev 25 20:23:19 CET 2013
    insmod :init_module 'nand.ko' failed (Exec format error)
    nand : exports duplicate symbol LML_Read (owned by kernel)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato marci1980 per il post:
    enzocoll (26-05-13)
  8. #25
    grazie!
    a quanto pare questa versione del modulo non compatibile
    la prova l'hai fatta con la 20130413?
  9. #26
    grazie!
    Con la vers. modificata di Robotnik
    Enzo per caso ti trovassi il bma250 cyano adatto al ns tablet? il chipset credo sia il BMA250e
    il log che da tipo questo
    <4>[ 18.410000] ========gsensor_fetch_sysconfig_para============== =====
    <4>[ 18.420000] gsensor_fetch_sysconfig_para: after: gsensor_twi_addr is 0x18, dirty_addr_buf: 0x18. dirty_addr_buf[1]: 0xfffe
    <4>[ 18.430000] gsensor_fetch_sysconfig_para: twi_id is 1.
    <4>[ 18.430000] BMA250_init: after fetch_sysconfig_para: normal_i2c: 0x18. normal_i2c[1]: 0xfffe
    <6>[ 18.440000] gsensor_detect: Detected chip bma250 at adapter 1, address 0x18
    <4>[ 18.450000] incomplete xfer (0x20)
    <6>[ 18.450000] Bosch Sensortec Device not found, i2c error -70
    <4>[ 18.460000] bma250: probe of 1-0018 failed with error -1
    metre sulla protab di Dadaloi da questo
    <7>[ 26.140907] ========gsensor_fetch_sysconfig_para============== =====
    <7>[ 26.147212] gsensor_fetch_sysconfig_para: after: gsensor_twi_addr is 0x18, dirty_addr_buf: 0x18. dirty_addr_buf[1]: 0xfffe
    <7>[ 26.194404] gsensor_fetch_sysconfig_para: twi_id is 1.
    <7>[ 26.202017] BMA250_init: after fetch_sysconfig_para: normal_i2c: 0x18. normal_i2c[1]: 0xfffe
    <6>[ 26.220439] gsensor_detect: Detected chip bma250 at adapter 1, address 0x18
    <7>[ 26.240507] incomplete xfer (0x20)
    <7>[ 26.243934] Paul tempvalue 0xffffffba
    <7>[ 26.260504] Paul tempvalue 0x10f9 addres 0x19
    <6>[ 26.264962] Bosch Sensortec Device detected!
    <6>[ 26.264968] BMA250E registered I2C driver!
    <6>[ 26.291597] input: bma250 as /devices/virtual/input/input3
    Ultima modifica di marci1980; 26-05-13 alle 10:51
  10. #27
    non ce l'ho ma credo che il sorgente del driver sia questo, magari si pu provare a compilarlo se qualcuno ha un ambiente di build.
    hai verificato nello script.fex cosa c' nella sezione [gsensor_para] alla voce gsensor_name?
  11. #28
    avevo visto anch'io quel repository, ne ho visti altri che contemplavano il supporto multiplo a piu revisioni del Bma250
    https://github.com/miquelmartos/gp-k.../misc/bma2x2.c
    Emiliano ci fai tu sta grazia?
    script.fex non lo trovo sul tablet
    Ultima modifica di marci1980; 26-05-13 alle 14:39
  12. #29
    Quote Originariamente inviato da marci1980 Visualizza il messaggio
    anche se credo che convenga prendere direttamente quello del repository di questa cyano https://github.com/ugers/linux-sunxi...ensor/bma250.c
    e modificarlo in questo modo: bma250.zip
    stava cercando di compilare il nand.ko, ma un bel po' che non si fa sentire in questo forum
    non immediatamente visibile: devi montare il filesystem del boot (mount -t vfat /dev/block/nanda /nomedir), prendere lo script.bin e poi usare un'utility che si chiama bin2fex per trasformarlo in script.fex e renderlo leggibile. In quel file ci sono varie configurazioni per i moduli da caricare
  13. #30
    non che riesci a fare la stessa prova con la cm-10.1-20130506-UNOFFICIAL-907.zip?
