Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Problema LiveSuit
  1. #11
    Dio mio aiutatemi!
    niente di quello che leggo qui succede con il 1010i 1302 del mio amico.
    per prima cosa quando lo metto in recovery mode non mi installa il driver... mi esce "m1010i" ma con il triangolino giallo e il driver che si trova nel file dell'update (io ho scaricato quello per il 1302) non lo riconosce, anzi...se provo a farlo installare a forza anche lui mi dà triangolino giallo, pur dandomi il nome USB etc etc...che dà a voi...
    che succede? qualkuno ha qualke idea?
    Senior Droid L'avatar di startac
    Samsung, Sony, Motorola,Huawei
    Ringraziato 54 volte in 50 Posts
    Usa PhoenixCard invece che Live Suit
    Ti scarichi PhoenixCardV306_2012_03_02
    Apri il pacchetto zippato, cerchi la voce PhoenixCard.exe e la lanci, qui carichi l'immagine della rom poi clicchi su burn (scegliendo ovviamente prima la microd sd che avrai messo in un adattatore nel pc) finita questa semplice operazione infili la micro sd nello SmartPad e lo accendi. Partirà da sola l'operazione di flash della rom. Appena finito si spegnerà, togli subito la microsd prima di riaccenderlo perchè ripartirebbe l'operazione di flash.
    La Micdro Sd poi la dovrai formattare con SD Formatter https://www.sdcard.org/downloads/for.../eula_windows/ altrimenti vedrà sempre la partizione nascosta di flash con la Rom e sarà inutilizzabile per altro.
    Ultima modifica di startac; 20-06-13 alle 20:49
  4. Il seguente Utente ha ringraziato startac per il post:
    neutrale81 (20-06-13)
  5. #13
    ok grazie ci provo subito e ti faccio sapere. sto usando una micro da 4GB. l'unica cosa che non mi hai detto è se dovevo lasciare selezionato "PRODUCT" oppure selezionare "STARTUP" ma visto che non ci hai fatto riferimento ho lasciato su PRODUCT.
    adesso sta copiando.
    certo è che il fatto che non me lo riconosca è ASSODATO. ho provato ad andare in recovery mode su 3 pc diversi. UNO XP, UNO 7 32bit e l'altro ankora 7 64 bit e ad ognuno esce la dicitura M1010i con triangolino giallo....che cosa strana!!!
    ha copiato. metto la SD nl tablet e poi ti faccio sapere
  6. #14
    sembra averlo fatto. alla fine ha detto "SD CARD OK" e ho tolto la sd e riacceso. ma Google play non c'è comunque....è normale?
  7. #15
    Androidiano L'avatar di NickyB
    Nexus 5 - 7(2012 WiFi)
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da neutrale81
    Non devi metterlo in recovery per usare livesuit.... Devi tener premuto il tasto meno, collegare l'usb poi premere per un secondo il tasto di accensione, rilasciarlo e ripetere finche il pc non rileva il tablet. E ribadisco il tablet non deve accendersi.
    Inviato dal mio cellulare iper-stellare usando Androidiani App
    Device: LG Google Nexus 5 (in assistenza )
    Rom: Stock 6.0.1 Marshmallow (root e Xposed)
    Kernel: Stock
    Device: Asus Google Nexus 7 Wi-Fi 2012
    Rom: Cyanogenmod 11
    Kernel: Franco.Kernel
    Pigia il tasto THANKS se ti sono stato di aiuto!
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NickyB per il post:
    hegull (02-05-14),neutrale81 (21-06-13)
  9. #16
    Quote Originariamente inviato da NickyB Visualizza il messaggio
    Ciao.
    è esattamente quello che faccio.
    spendo il tablet.
    tengo premuto volume meno e metto il cavo usb
    tenendo premuto volume meno premo per 1 secondo il tasto power e poi ankora per un altro secondo. mi esce il recovery!!!! e il pc RILEVA IL TABLET ma non installa i DRIVER. mette una periferica chiamata M1010i con il punto esclamativo giallo.
    cmq ora ho fatto la procedura tramise sd e anche se ha fatto sicuramente qualkosa perché ha cancellato tutti i files vecchi, GOGGLE PLAY comunque non c'è e ho dovuto metterlo io. normale?
  10. #17
    Quote Originariamente inviato da neutrale81 Visualizza il messaggio
    cmq ora ho fatto la procedura tramise sd e anche se ha fatto sicuramente qualkosa perché ha cancellato tutti i files vecchi, GOOGLE PLAY comunque non c'è e ho dovuto metterlo io. normale?
    Certo è normale perchè nella ROM originale Mediacom Google Play non c'è. Ora hai la Rom vergine come da fabbrica.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato startac per il post:
  12. #18
    Quote Originariamente inviato da startac Visualizza il messaggio
    ok, l'ho installato io. ho messo molti giochi APK e sembrano funzionare ma solo dopo aver riavviato e resettato!! perché prima di resettare mi si chiudeva tutto. ora sembra andare bene e posso metterci i giochi per poi darlo al mio amico per il compleanno della figlia. Grazie dell'aiuto
  13. #19
    Scherzi, di niente! Puoi ringraziare col tasto thanks! (ringrazia di più startac! in pratica ti ha detto tutto lui XD )
    Kernel: Stock
    Rom: Cyanogenmod 11
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NickyB per il post:
  15. #20
    Jan 2015
    huawey y300 lg G3
    scusa ma io con phoenixcard una volta selezionata la microsd e la rom sia che metto product o che metto startup non mi fa cliccare burn
