Utente del giorno: diavolo78 con ben 57 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 216 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1221 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
JoikuSpot Light e mediacom 102 s2, configurazione
  1. #11
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da juan7 Visualizza il messaggio
    Mi spiace non saperti aiutare night87.. te hai fatto da conferma che questo procedimento non funziona sul 101s2..
    Sono contento di essere stato di aiuto alla ricerca e alla scienza
    Scherzi a parte, se qualcuno può aiutare chi come me ha questo prodotto e non lo riesce a far collegare con joikuspot premium della nokia.... sarebbe da premio Nobel
    Se avete altri software di terze parti da suggerire , sono tutto orecchi
    Thanks
    Ragazzi chi mi aiuta a fare una raccolta di tutti i WPA_supplicant ? In modo da aiutare chi come me ha il modello 101 s2, mi offro da tester. Grazie
  4. #13
    Thanks
    io ho un mediacom 875 S2 ho eseguito la procedura su youtobe ... quando ho aperto cmd non mi ha mostrato i numerini 1* problema, poi si è riavviato una volta 2* problema, quando apro Titanium Back up Accesso a root : X NON RIUSCITO 3* ultimo problemo. potete aiutarmi perche non ci sto capendo nulla ! grazie
    N.B. Nel video, ci sarà un momento in cui dovrete aprire il cmd di windows, inserire il comando "cdb devices" (o qualcosa del genere) e questo vi mostrerà dei numerini che saranno la prova che tablete e pc son collegati, che tutto funziona! A me questi numeri non sono usciti, comunque ho continuato con i vari passaggi ed alla fine ho raggiunto lo stesso risultato. Quindi non preoccupatevi se i numeri non escono![/QUOTE]
  5. #14
    Androidiano L'avatar di juan7
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da djsnoop Visualizza il messaggio
    [/QUOTE]
    Ciao djsnoop, premesso che questa guida è fatta per il 102s2 tieni conto che già sul 101s2 (che si avvicina molto al 102s2) non funziona.. riguardo i numeri sul cmd erano dei numeri in seguenza tipo: 8156815845 device dove stanno ad indicare che il tablet è collegato al pc. I numeri 1* 2* escono nel cmd o sul tablet? Inoltre hai provato a rifare bene tutta la procedura?
    Io ho scritto che anche i numeri non sono usciti il tablet era cmq collegato al pc ed il root è avvenuto con successo.
    Forse il tuo problema è dovuto semplicemente al fatto che sono due modelli diversi e quindi la procedura per il tuo tablet non va bene..
  6. #15
    Thanks
    Forse il tuo problema è dovuto semplicemente al fatto che sono due modelli diversi e quindi la procedura per il tuo tablet non va bene..[/QUOTE]
    sono riuscito a fare il root con la procedura del102 s2... ma oggi entrando in un programma il tablet si doveva riavviare e adesso quando lo accendo mi viene scritto MEDIACOM e continua ad caricarsi e non si accende. ho provato tasto volume+ e tasto per accendere niente, ho provato il tasto volume schiacciandlo contemporanemente a quello di accensione e mi esce il robottino col segno rosso.. colleggato al pc mi dimostra ke sono collegato in adb potresti dirmi cosa fare? grazoe
  7. #16
    Thanks
    Il problema che quando accendi il tablet ed esce la scritta mediacom e non va avanti, quindi si impalla sulla scritta forse non dipende dal root.. potrebbe essere una coincidenza che sia successo proprio dopo aver fatto il root.
    Ti dico questo perchè c'è una discussione su questo problema che non è collegata al root, ma semplicemente è uno dei tanti problemi di mediacom che per risolverlo devi reinstallare il firmware. Questa è la procedura by berzan:
    Dettaglio della procedura per installare il firmware sul tablet, da eseguire con attenzione ma senza pànico perchè è progettato in modo tale che dovrebbe essere (quasi) impossibile danneggiarlo, anche in caso di errori!
    - Dopo aver scaricato il file zip dal sito ufficiale Mediacom, scompattarlo e lanciare il tool che contiene, caricare il firmware e lasciare l'applicazione attiva;
    - a tablet carico ma non collegato all'alimentatore assicurarsi che sia SPENTO premendo per una decina di secondi il tasto di accensione;
    - estrarre la scheda micro-SD se presente;
    - inserire preventivamente la micro USB nel tablet (non ancora nel computer!), premendo e continuando a tenere premuto il tasto volume + collegare il tablet al computer e premere quindi 3/4 volte il tasto di accensione per un paio di secondi ogni volta;
    - se e' la prima volta che il tablet viene collegato sarà richiesto di installare il driver, sempre contenuto nella cartella scaricata dal sito ufficiale;
    - per verificare la connessione controllare se, nelle periferiche di sistema, compare un dispositivo Rockchip, in ogni caso il tool lanciato in precedenza dovrebbe mostrare una casella VERDE, da li si puo proseguire con l'installazione, preferibilmente scegliendo l'opzione "Restore" che ripristina integralmente il tablet (si perdono però eventuali cwm / root ).
    N.B. Durante tutta la procedura, sino al riavvio automatico, il tablet non da' alcun segno di vita, ovvero rimane apparentemente spento ed inattivo. Dopo il primo riavvio rimane abbastanza molto a lungo sulla schermata "Mediacom", e' normale, bisogna pazientare un po'.
    Ovviamente dopo la prima installazione i driver non verranno piu' richiesti e l'unico modo di verificare l'avvenuta connessione sara' la presenza nell'elenco dispositivi del computer o l'accensione del box verde nel tool di gestione.
    Addendum:
    - apparentemente il firmware è distribuito in due versioni "W" per il tablet bianco e "B" per quello nero, fra i due però non vi è alcuna differenza;
    - il tool di installazione riporta la per il firmware ufficiale vers. Android 4.0.4, si tratta di un'indicazione fuorviante, in realtà sarà installata la 4.1.1 (al 12/2012);
    - nel caso la procedura non andasse a buon fine al primo colpo, senza toccare nulla, riprovare almeno un paio di volte
    (vedi esempio di log con errori seguiti da successo: Log2012-12-31.txt);
    - in caso continuasse comunque a presentarsi errore provare a sostituire il cavo di connessione e/o utilizzare un'altra presa USB del computer;
    - provare con un altro computer, preferibilmente con Windows XP, Seven 64 bit, in quanto Seven 32 sembra dare, saltuariamente, qualche problema.
    bz
  • Non puoi inserire repliche
