Utente del giorno: diavolo78 con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 287 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 114
Custom Rom per 102 s2 root + cwm + play store fix : U30GT H 1.10 900supersport 1.1
  1. #21
    Thanks
    All atto pratico quali miglioramenti ci sarebbero ? A parte i 2 giga per le applicazioni
    Androidiano L'avatar di compulsive
    U8160 CM10 ; Sony wt9i CM 9
    Thanks
    18
    Quote Originariamente inviato da Belfa81
    Beh, per me i 2 giga sono già una buona cosa.. poi soprattutto ce la CWM che tu permette di fare nackup. Installare zip. In futuro cambiare rom ecc..
    LiveWithWalkman cm9 coconut Androidiani App
    ognuno è niubbo in qualcosa
  4. #23
    Thanks
    18
    * backup
  5. #24
    Thanks
    18
    Quote Originariamente inviato da wolfanger
    Originariamente inviato da compulsive
    dimenticavo..
    ho visto che nella schermata di flashing non c'erano selezionati due files:
    l'rk30xxloaders
    e
    backup.img.
    io ho lasciato deselezionato e tutte è andato a buon fine lo stesso..
    ma volevo sapere che cos'erano.
    in più vi chiedo se volessi rimettere la boot aimation vecchia della mediacom..
    mi basta sostituire i fle della cartella bootanimation con tipo root explorer?
    ciao
    per la bootanimation ho messo qualche info nel secondo post di questo topic. Puoi tranquillamente cambiare l'animazione ma non l'immagine che appare "fissa" appena avvii il dispositivo, per cambiare quella bisognerebbe andare a modificare l'img che hai caricato.
    per le info sugli altri img aggiornerò a breve il primo post.
    Tirato giù la bootanimation, ma è la stessa che avevo postato io nell'altro tre ad, avevo già fatto il test allora!! Alla fine ho rimesso quella modo di supersport...
    Ma come si aprono i file.IMG su windows? Ho provato a montarli con virtù al clone drive ma nulla..
    Provo un po' a cercare su xda , vedo se riesco a trovare qualcosa!
    Ciao
    Inviato dal mio M-MP102S2B usando Androidiani App
  6. #25
    Thanks
    18
    Ottimizzazioni Consigliate:
    Installare Reboot_App by Petrus
    Via software potremo avere:
    * Riavvio Semplice (nulla di che ma utile)
    * Riavvio in CWM (fondamentale e comodo)
    * Riavvio in bootloader mode (flash mode) per dispositivi compatibili (Rockchip 30 series, si il nostro)
    * power off (nulla di che ma utile)
    Soluzione Buffer Youtube
    A mio avviso sia sulla stock e anche su questa rom in minor modo dei problemi di buffering per i video su youtube. Una soluzione potrebbe essere editare su init.d queste righe:
    # Define TCP buffer sizes for various networks
    # ReadMin, ReadInitial, ReadMax, WriteMin, WriteInitial, WriteMax,
    # Changed for better buffering
    setprop net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096, 16384,256960
    setprop net.tcp.buffersize.wifi 524288,1048576,2097152,262144,524288,1048576
    setprop net.tcp.buffersize.lte 524288,1048576,2097152,262144,524288,1048576
    setprop net.tcp.buffersize.umts 4094,87380,110208,4096,16384,110208
    setprop net.tcp.buffersize.hspa 4094,87380,262144,4096,16384,262144
    setprop net.tcp.buffersize.edge 4093,26280,35040,4096,16384,35040
    setprop net.tcp.buffersize.gprs 4092,8760,11680,4096,8760,11680
    Gestire comodamente Bootanimation
    Su xda ( leggere qui per info e prerequisiti) è presente un programma Boot animation manager, un apk per gestire direttamente da android il file bootanimation.zip presente in /system/media/ . L'operazione può essere svolta ovviamente anche da terminale o da file manager che supporti i privilegi root. Il programma fa backup e permette di caricare da interfaccia le animazioni.
    bootanimation originale mediacom (prelevata direttamente dall'installazione stock)
    Ps a breve farò un post con una raccolta di bootanimation compatibili con la risoluzione del nostro s102
    Io uso quickboot, che credo sia più o meno la stessa cosa..
  7. #26
    Thanks
    Scusate ma non ho capito una cosa: si puo tornare al firmware di base originale nel caso necessitassi della garanzia? e poi, per chi ha avuto modo di provare questa rom, la batteria quanto dura in confronto all'originale ( io ci faccio 8 ore di uso intenso); ultima domanda: ora le micro sd vengono riconosciute tranquillamente o ancora ci sono problemi? grazie mille!
  8. #27
    Androidiano L'avatar di wolfanger
    Torino
    Samsung Galaxy s2 i9100
    Thanks
    10
    Quote Originariamente inviato da Androivan Visualizza il messaggio
    Per tornare al firmware di base per qualsiasi motivo puoi scaricarlo dal sito di supporto della mediacom. non ho notato grosse differenze sulla durata della batteria, non ho riscontrato personalmente con la mia sd da 16 gb classe 4 problemi nè col firmware originale nè con questa custom.
    Devices in uso:
    I9100 Rom: Cyanogenmod 10.1 Android 4.2.1 Kernel Stock
    S102 s2 alias u30gt-h Rom Custom U30GT H 1.11 900supersport 1.1
  9. #28
    Thanks
    18
  10. Il seguente Utente ha ringraziato compulsive per il post:
    wolfanger (03-01-13)
  11. #29
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da wolfanger Visualizza il messaggio
    Questa rom è stata cucinata da 900ss di freaktab a cui va ogni merito e ringraziamento. E' basata sulla rom 1.10 30/11/2012
    Cosa avrete con questa rom:
    -- clockwork recovery touch
    -- 2 giga di spazio per le applicazioni
    -- init.d supportato
    -- root, debloat (insomma rimozione cineserie e fronzoli inutili), miglioramenti al market, lingua inglese di base
    Scaricatela qui:
    ROM=>U30GT H 1.1 900supersport 1.1 ROM (274 meg)
    L'archivio contiene tutto quello di cui avete bisogno: Tool per flashare, Driver, Immagine CWM e Immagine Rom
    Info aggiuntive sui file img rk
    Avviso:
    Il Flashing cancellerà tutto sul vostro Tablet è consigliabile eseguire un backup e rimuovere eventuali schede sd esterne.
    Istruzioni:
    1)Scaricare ed estrarre in una cartella l'archivio
    2)Collegare il tablet al PC ( da cui avete rimosso la scheda SD)
    3)Avviare il tool flash ROM
    4)Mettere il tablet in modalità flash (power+ volume su), il PC dovrebbe rilevarlo(installare i driver)
    5)cancellare idb
    6)flash
    7)Il tablet dovrebbe riavviarsi in recovery (ci vorranno pochi minuti)
    8)selezionare il riavvio dalla recovery
    9)il tablet dovrebbe avviarsi
    n.b. al primo avvio probabilmente richiederà il format della scheda sd interna.
    Immagini dimostrative:
    slideshow con risoluzione leggibile
    Prima di provare vorrei capire bene i passaggi... innanzitutto il tablet va spento e poi va attaccato al pc tendo premuti i tasti power + volume su, giusto? e poi cosa vuol dire cancellare idb? mi comparirà qualche finestra dove mi richiede ciò? grazie!
  12. #30
    Thanks
    18
    Attacchi il tablet lo accendi con la cokbinazione di tasti.
    Ti chiederà i driver. Installa quelli del pacchetto.
    Lanci rktool, e cancelli l' idb con l' apposito tasto..dopo di che lanci il flash del tablet lasciando l selezioni che ci sono gia.. attento che cancella tutti i dati del tablet!!! Ci metterà un po' .. alla fine riavvii in recovery con l' apposito tasto e poi riavvii di nuovo normalmente. M tutto fatto
  • Non puoi inserire repliche
