Pagina 4 di 14 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 131
Custom Rom per 102 s2 root + cwm + play store fix : U30GT H 1.10 900supersport 1.1
  1. #31
    Facendo sta cosa si risolve il problema compatibilita giochi e app ?
    ok grazie, ho installato tutto! ora come faccio per andare in recovery quando il tablet è spento? grazie ancora!
    Ultima modifica di Androivan; 01-01-13 alle 21:18
  4. #33
    Ragazzi, prima di fare questa procedura volevo controllare che tutto fosse ok: ho fatto il ROOT ma se da tablet spento tengo premuti POWER+VOL SU non succede nulla, se lo faccio con VOL GIU invece va in modalità provvisoria.
    ho provato a fare un reset ai dati di fabbrica ma non cambia nulla,
    se invece tramite delle applicazioni tipo quickboot o rom toolbox pro gli dico di avviare in modalità recovery o bootloader il tablet si spegne e si riaccende con l'immagine dell'androide con un segnale triangolare rosso.
    Sta così circa 2-3 minuti e il tablet si rispegne.
    In poche parole non mi accede ne al recovery ne al bootloader (funziona solo modalità provvisoria).
    Avete qualche idea? grazie
  5. #34
    provando a premere power + vol giu non mi succede nulla, se invece uso volume piu mi appare per un secondo la prima immagine e poi schermo nero ma non si accende, ne entra in recovery...
  6. #35
    credo di aver capito... usando il programma del flash ho visto che il loader non era selezionato... rivado di flash e spunto anche loader?
  7. #36
    Androidiano L'avatar di compulsive
    U8160 CM10 ;wt9i CM 10; 102s2
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    Lascia tutto com'è..
    Quando lo accendi, tieni premuto power e volume+
    quando appare il logo cinese lasci power e o tieni premuto volume+
    O lo schiacci n continuazione fino ad entrare in recovery!
    Ciao
    Inviato dal mio M-MP102S2B usando Androidiani App
    ognuno è niubbo in qualcosa
  8. #37
    Quote Originariamente inviato da compulsive Visualizza il messaggio
    Ciao
    Allora innanzitutto rettifico che con vol più non mi succede nulla, mentre con vol meno mi appare il marchio cinese e poi si accende normalmente, mentre schiacciando di continuo mi è entrato in modalità provvisoria... non ho nemmeno capito come ho fatto, ma di recovery nulla purtroppo
  9. #38
    Quote Originariamente inviato da Androivan Visualizza il messaggio
    prova ad avviarlo normalmente, installare quikboot e riavviarlo da li in recovery,
    se ti paret hai installato tutto in modo corretto se no prova a rifare tutta la procedura..
  10. #39
    Con quickboot entra in recovery! Speriamo riesca prima o poi nella procedura manuale nel caso avessi bisogno...forse sbaglio le tempistiche dei tasti, ma oramai avrò fatto 20 tentativi con tutte le combinazioni! Forse non aspetto che la prima scritta vada via prima di lasciare il power?io appena compare lascio subito il power in effetti...
  11. #40
    Almeno sappiamo che è tutto il..e comunque anch'io ci ho messo un po' a beccare le giuste tempistiche!!
    Ciao
    LiveWithWalkman cm9 coconut Androidiani App
