Scusa, ma ho deciso di farlo un'altra volta... appena mi decido lo posto qui
HO QUASI BRICKATO IL TABLET!!!
Ho installato il driver RK30 su Windows 8 64bit dopo averlo avviato senza il controllo della firma digitale. Il tablet era stato riconosciuto tranne che mi diceva "Impossibile avviare il dispositivo" e quindi ho provato sia con CWM-102 s2.zip che con Cube_U30GT-H_V1.2_CWM.zip. Uno dei due mi dava errore nel test e l'altro invece durante il flash. Adesso il tablet si accende solo se lo metto in flash mode. Sto scaricando la ROM Supersport sperando che funzioni.
EDIT: Ho dimenticato di usare le porte posteriori......................... ora scarico la supersport
EDIT2: Ho messo con successo la supersport 1.1. Era rimasta su System Loading e dopo mezz'ora l'ho spento male, riacceso e formattato la SD danneggiata. Ora devo scaricare CM10.
Ultima modifica di nastys; 24-07-13 alle 23:58
uuuuu!!!
momenti da brivido allora!
io con un' altra rom ho avuto un brick totale con smontaggio e ponticellatura per riuscire a resettarlo e farlo ripartire!! e non è stato per nulla divertente!!
la cyano migliore è la versione 2, ricordati solo di mettere su anche la clockwork recovery segnalata con il flash del "boot" !
ciao
cplv
ognuno è niubbo in qualcosa
Anch' io alla fine ho messo su un kasty Cuba con la MetroUI, anche perché la batteria non durava nulla! Ciao
Inviato dal mio wt19i cm 10 coconut Androidiani App
