Procedura annotata per l'installazione del firmware (ROM stock)
    Ringraziato 79 volte in 42 Posts
    Lightbulb
    Salve, dopo la mia esperianza passata con questo tablet, voglio mettere a disposizione le mie informazioni riguardo al brick totale del tablet.
    Premetto che è una procedura trovata in rete, che ha funzionato molto bene riportando in vita il tablet.
    Cosa serve e come procedere.
    1- la STOCK ROM del tablet la cartella dei driver e RKBatch tool
    2-assicuretevi che il tablet sia spento=10" tasto ON/OFF ( anche se il tablet non da segni di vita )
    3-disassemblare i tablet facendo molta attenzione, usare attrezzi adatti e caso mai facendovi aiutare da un amico qualificato
    (volevo inserire il video su come smontare il tablet mapurtroppo non ho i permessi)
    4-identificare i due contatti da circuitare sulla scheda madre (vedi foto )
    5-connettere il tablet tamite il cavo usb al pc (si consiglia di usare un cavo di qualità e collgarlo alla porta posteriore del pc)
    mettere in corto i due contatti e premere il tasto POWER sul tablet.
    se è la prima volta che viene collegato al pc vi chiedera di installare i driver, dopo di che rimuovere il corto tra i due contatti.
    6-aprite il RK Batch tool, aquesto punto dovreste avere il quadratino di colore blu
    7-caricate il firmware nel RK Batch tool e cliccate RECOVERY
    8- il tablet sarà ripristinato il modalita boot ROM, successivamente si esegue la la formattazione e il reflash della ROM
    spero possa essere utile questa breve guida.
    ATTENZIONE
    Fare attenzione con l'interno tablet e non fare qualsiasi corto circuito con i componenti della batteria o altro, toccare il meno possibile o meglio chiedere ad un amico con la qualifica elettronica!
    Inoltre, non toccare IC da tablet, sono sensibili alle scariche elettrostatiche (non indossare niente sintetico).
    Non forare, piegare o cortocircuitare la batteria, potrebbe esplodere o provocare gravi ustioni.
    Ultima modifica di berzan; 21-02-13 alle 17:29
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato berzan per il post:
    compulsive (16-01-13),Einander (16-01-13),GiorgioDN (16-01-13),juan7 (25-01-13),zetagi (12-06-13)
    A quanti mi chiedono indicazioni con quesiti del tipo: “Ho seguito la guida ma, ad un certo punto, ho fatto invece così e così…, e non mi funziona, cosa posso fare?”, ribadisco che:
    - non è, in assoluto, l’unico modo di aggiornare /ripristinare il/i firmware/programmi del tablet ma è quello ufficialmente indicato dalla casa e, cosa più importante, è quello che ha minori (quasi nulle) probabilità di provocare danni permanenti;
    - posto che si intenda, quindi, utilizzare tale metodo, non sono previste variazioni sul tema, tipo inserire e togliere l’alimentazione ed altre amenità del genere: la guida va seguita passo passo senza improvvisazioni o spunti creativi…
    Spero di essermi spiegato.
    bz
  5. #3
    Salve vorrei ringraziarti per la guida molto chiara, ha funzionato in parte, ti spiego: il tool ha visto il tab. ho effettuato restore che alla fine mi da errore "download IDS fail" 4/3 aspetto parecchio ma il tab. non si riavvia più in nessun modo. come posso risolvere? ho letto una procedura con un ponticello sul tab. forse quella?
  6. #4
    Grazie al tuo imput sono riuscito a riscrivre il tab.
    ho dovuto aprirlo e ponticellare sulla scheda madre, dopo vari tentativi sono riuscito a riscrivere il firmware.
    se volete posso postare la guida.
    grazie a tutti voi che come me condividiamo questa passione.
  7. #5
    Certamente, posta la tua esperienza, che la integriamo nella guida al primo post.
    Grazie a te.
    bz
    Ultima modifica di berzan; 25-01-13 alle 05:21
  8. #6
    ATTENZIONE
  9. #7
    Arrivato il tablet e seguita la guida, tutto ok.
    All'inizio sbagliavo perché lasciavo il tasto vol+ mentre premevo il tasto di accensione.
    Grazie per l'aiuto
  10. #8
    Aggiunta al 1° post una guida in pdf liberamente scaricabile.
    bz
