Ma che grazie, grazie a te ..per quello he riesco a fare, sempre disponibile e volentieri!!
davvero un ottimo lavoro....bravo
nell'ultimo aggiornamento mica hai implementato la lingua italiana?
nel mio esce solo la lingua inglese....o esiste un modo per mettere la lingua italiana che io non so?
grazie , per cambiare la lingua basta installare questo piccolo app MY LANGUAGE , molto comodo.
Dopo due giorni di utilizzo concordo con quanto scritto sopra tutto molto bene, tranne youtube (che normalmente non uso) e video con decodifica hardware (uso codifica software).
Utilizzo migliorato ulteriormente tramite l'utilizzo di root app unistall che mi ha permesso di togliere tutti i programmi riguardanti la telefonia (inutili sul nostro tablet se si usa solo il WIFI e non chiavette esterne) e altri applicativi che non utilizzo normalmente. Attenzione che togliendo l'applicativo sbagliato il tablet si blocca. Procedere sempre per gradi effettuando backup di sistema tramite recovery tra una modifica e l'altra. Richiede tempo ma meno che a reinstallare tutto.
Unico vero neo, il consumo della batteria, e' troppo elevato, la nuova rom e' per caso overclockata? Ci sono parametri che eventualmente si possono ottimizzare? Questo e' sicuramente la caratteristica per me più penalizzante.
Grazie di tutto
Valter
Ultima modifica di bvalter1964; 23-02-15 alle 13:20
Onestamente non sono funzioni che uso normalmente col tablet per cui non le ho testate
Pensate che sia meglio tornare all'ultima 4.4.4?
Effettivamente il tablet è più veloce e reattivo con questa versione...è solo da migliorare un pò
Ci sono varie app per settare frequenza cpu, governor, scheduler..
Ho provato trickstermod e sembra che funziona.
Tiene conto la ROM CM12 ancora in fase di sviluppò e ci saranno tanti bugs .
Per la problema di micro USB è da parte mia ho sbagliato attivare la opzione nella kernel quando provavo aggiustare le altre opzione per attivare f2fs e SElinux ,, una cosa tira l'altra 😅 ,,
Per il consumo della batteria è un discorso legato anche al Wi-Fi non al overclocking,
Ho fatto anche un può di paragone tra f2fs e le altre filesystem , ho trovato ext2 o_? è il migliore su questi tablet-mid non consuma quasi niente di energia dal CPU !! e non stressa la NAND memori,per YouTube credo nella ultimo aggiornamento ho risolto la problema?! .
Inviato dal mio RockChip<MussoNero> usando Androidiani App
