il mod carica batteria con tablet spento è normale, anche se si dice 100, lasciarlo caricare la batteria per ottenere risultati migliori,, mai caricare la batteria quando usi il tablet , perché in realtà stai caricando in modo veloce,
Peccato non si possa usare anche sul nuovo modello, comunque complimenti per il tuo lavoro
Ho un programma che ogni tanto si blocca e per farlo ripartire devo pulire la delvike Cache in recovery mode, adesso con l'ultima versione dopo tale operazione mi esce il messaggio "Not enough space for the system, make sure you havre 250 MB of free space and restart"
C'e' un modo per recuperare o reinstallo tutto?
Aggiurnato la prima pagina con un nuovo rilascio
CM12_Experimental_Vpu_Build_Mediacom102S2.zip Aggiornato il 07/03/2015
questo è una build"aggiornamento" sperimentale per quanto riguarda il VPU , utilizzando il lettore VLC per abilitare l'accelerazione completa sull'unità processore video dell nosto amato tablet , ottenendo una performance di riproduzione ottimale dei video HD senza perdere la qualità del video stesso , mantenendo al stesso tempo la compatibilità per le altre applicazione com'è youtube e web video .
notte:
abilitare Full Acceleration, YUV croma e OpenELS audio dalla pagina di impostazione VLC per guadagnare più velocità
installazione come sempre
mi interasa sapere se funzione con i vostri file multimediale
grazie a sviluppatore CM12 e sviluppatore VLC
Anche a me era apparso quel problema, ho ripetuto tutta la procedura d'aggiornamento e poi è andato tutto liscio.
Domandona (non uccidetemi.....) ma non c'è più la possibilità di scegliere italiano??? Il tablet lo usano perlopiù i miei bimbi...
Un file esterno da aggiungere? una app?
Saluti
NB: Lavoro grandioso, ringrazio anch'io per la mole di sbattimento che si sta facendo mussonero e cm.... applausi
Installato, non vedo molte differenze con la precedente. Tutto OK per me.
Dove trovo le opzioni di risparmio energia e uscita hdmi?
Per la batteria sai suggerirmi un buon programma o procedure di calibrazione?
Da 100% passa a 75% in 3/4 minuti poi rallenta, comunque vedendo film arriva quasi a due ore poi si blocca perche' scarico. Se lo lascio spento per circa 10 minuti e riaccendo mi da un 15%/20% di carica residua che in realtà dura altri 10/15 minuti.
E' possibile cambiare le batterie?
Mi dispiacerebbe cambiare questo tablet perche' grazie al nuovo firmware riesco a utilizzarlo tranquillamente per i miei usi normali e mi dispiacerebbe doverne comprare uno nuovo per colpa della batteria.
Thx
Devo tornare alla versione precedente, la CM11 kk, perché in italiano (necessario per gli utilizzatori del mi tablet, bimbi e nonni).
Se seguo la procedura come indicata nell'altra discussione NON ci dovrebbero essere problemi, giusto? non bricko nulla vero?
Alternativa sarebbe un Language pack da aggiungere a questa...
Per Mussonero: con questa versione modificata tutti i miei file in fullhd (mkv ed avi) NON vanno avanti, scattano, artefatti, e problemi vari, anche usando vlc con le impostazioni che hai suggerito tu; con la cm11 invece risultavano perfetti, l'unico problema che avevo è con il discorso HDMI, se trovassi un modo per farlo funzionare sarei contento.
ciao mussonero,
Ho aspettato un po a provare questa versione perche' la precedente andava troppo bene ..cosi' ho voluto vedere anche come andava sul lungo termine. Per durata batteria ancora non so dirti, mia figlia usa pochissimo il suo tablet questo periodo.
Questa versione piu ottimizzata per i video in effetti mi sembra meglio, ma solo con vlc, mentre mx player lo vedo uguale se non forse leggermente peggiorato come compatibilita' . Con vlc invece migliorata riproduzione di alcuni film mkv a risoluzione abbastanza alta. Provato anche alcuni avi e nessun problema con mp4. Ho comunque fatto una prova generale veloce ieri sera apena messa la rom.
Ti segnalo un problema presente gia' dalla prima versione su app media storage: si corrompono i dati dopo un po ma non ho capito quando. Ieri sera sono riuscito a provocare il problema guardando un video con il player video della galleria, ma secondo me capita anche per altri motivi perche mi era gia successo 2 volte senza mai aver usato quel player. Se si cancellano dati della galleria e di media storage tutto torna a posto.
Il video con player della galleria ha fatto davvero casino oltre che corrompere dati media storage tablet molto caldo e dovuto staccare alimentazione per fare boot.
Il calendario mi da sempre il problema che mi chiede account che e' gia presente sul tablet, per il resto funziona. Lo disattivo, metto quello da play store e tutto ok.
Grazie a te che hai riportato questi problemi
Per la corruzione dei dati ,credo che devo investigare di più , adesso sto usando anche io questa versione più di 4 giorni ,e ancora non mi ha capitata,, ma giorni fa prima di cominciare di usare il tablet , ho modificato il boot aggiungendo una riga per controllare la partizione data al avio cioè come checkdisk in windows ,,,forse per questo che ancora non ho corruzione ,,,Insomma quando avrò tempo ti mando un nuovo boot per testare .
Per i video ,come ho scritto nel primo post e un versione sperimentale targata a VLC , per usufriere del HW decoding usando solamente VLC come video player principale senza andare toccare in fundo 😇 il codici originale del CM12 , perche voglio tenere tutto polito alla vanilla e minimizzare i patches per la giusta via,,, infatti ho guardato tanti filmati e video in alta risoluzione senza problemi con VLC integrato,come se fosse usando il stock firmware,,perciò qualsiasi commento di genere che non funzione VLC in modalità HW ,è un commento non é giusto (se il file funzionava sul stock firmware ,funzionerà anche con VLC) .
Per la app galleria ,lo uso per guardare miei foto e video scattati con la video camera, per il resto uso VLC per guardare li altri file multimediale e non funzioneranno altre player multimediale con HW decoder .
Per la app calendario si il teme CM ancora non hanno reso il fix credo ,al momento puoi usare google calendario che si trova nel gapps :-)
PS,, @px7 sai che questo il primo vero cm12 mai rialzato per qualsiasi device RK ,perciò funzionerà su altri processore rk3x 😉 ,,,
Inviato dal mio RockChip<RK> usando Androidiani App
