Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 40
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [700 3G]
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    SOS MODDING ● SMARTPAD 700 3G
    Onde evitare il solito proliferare di thread contenenti piccole domande o dubbi sul modding (spesso duplicati), postate qui.
    Ultima modifica di NiloGlock; 06-08-15 alle 12:14
    Smartphone:
    Salve a tutti.
    Una sondaggio per tutti i nubbi come me:
    per potere aggiornare il firmware sul 7003g i tasti da usare per fare partire la procedura sono uguali x tutti i dispositivi?
    Ho letto centinaia di post e da profano quale sono mi sembra di capire che ci sono due procedure diverse nella combinazione di tasti da usare.
    La prima è quella della pressione del tasto volume+ e power. (A molti sembra funzionare)
    La seconda documentata dall' ottimo Manuuu nel post n° 23 di questo post (Con il mio ha funzionato solo questa)
    *ttp://www.androidiani.com/forum/altri-tablet-mediacom/100963-nuovo-firmware-mediacom-700-3g-3.html
    Apr 2011
    Sul mio device con vol+ & power non succede nulla..
    anche io ho usato il secondo metodo con successo.
    Ciao a tutti, sto provando da giorni a rootare questo smartpad.
    Il problema nasce subito, apro SuperOneClick, clicco Driver Check, BAM ! "no issues found".. Sia con il PC fisso con Windows XP, sia con il portatile con Windows 7.
    Senza questa procedura non si può procedere giusto?
    Qualcuno ha avuto lo stessa problema?
    Ringrazio anticipatamente
    manuuu
    Hai provato a vedere se è già roottato???
    Certo, è la prima volta che ci provo...
    Ho fatto un passo avanti, ora non mi dice più "no issues found", ma "Tentativo di caricare un programma con un formato non corretto {Exception form HRESULT: 0X8007000B}.
    manuuu
    Exclamation
    Ho trovato un Po di tempo per lavorarci.
    ho due opzioni, ics incompleto o gb completo, spero anche di modulo telefonico...
    cosa ne dite?
  9. #8
    direi gb completo se si riescono a risolvere i problemi noti ma parli di una rom per 7003g giusto? sarebbe fantastico lo sto iniziando ad odiare quel problema della batteria è drammatico
  10. #9
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    GB tutta la vita se funziona. Va anche la rete 3G?
    Peraltro proprio ieri ho provato a reinstallare l'aggiornamento mediacom. Attualmente ho la rom ingenium. Però la combinazione dei tasti per il flash non funziona, forse per l'ingenium è diversa, ho provato tutte le combinazioni possibili. Qualcuno sa aiutarmi? Altrimenti resto bloccato.
    Ultima modifica di gierre10774; 08-10-12 alle 09:35
  11. #10
    manuuu
    ad avere i sorgenti del kernel si può fare tutto. ho provato a chiedere in mediacom ma non mi hanno risposto. se qualcuno riesce a chiede i sorgenti del nostro mediapad siamo a cavallo.
    ics è tutta un'altra storia, con la modalità tablet, però senza kernel non c'è modo di far andare il touchscreen e và usato con il mouse!
    gb oggi scarico i sorgenti.
    un'altra idea è quella di portare il firmware del kindle fire, è un molto laggoso ma sembra andare abbastanza bene.
