Utente del giorno: Misterx86 con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 281 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 65
Nuova Rom ICS by MEDIACOM Leggete, leggete...
  1. #11
    Zax
    Zax non è in linea
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da BlackmAmbra Visualizza il messaggio
    Dall'accento capisco chiaramente che sei di Trieste....
    Esattamente di Pinerolo :P
    Uso queste:
    Goo.im Downloads - Downloading gapps-ics-20120429-signed.zip
    Ne esistono anche di più recenti, ma sono per Jelly Bean, non credo funzionino.
    Mhhh succede qualcosa di strano. Sono le stesse che ho io. Dopo aver installato le Gapps ho riavviato il tablet e tra le applicazioni non vedevo il Play store, allora ho provato ad installare il play usando il tuo link. Avvio l'installazione e mi dice che sto "sostituendo" una applicazione.
    Poco male, faccio finire l'installazione e, sorpresa, tra le app ancora non vedo il link. Installo di nuovo l'apk ma stavolta al termine dico di avviare il play store e questo parte tranquillamente.
    Faccio un'altra prova installando nova launcher ed ora il play store è visibile.
    Certo, l'importante è il risultato, però la cosa è piuttosto strana!
    Dopo aver installato le Gapps cos'altro dovrei avere oltre a gmail, Google talk, e play store?
    Napoli
    Tablet Mediacom 705c
    Thanks
    Graziee sei proprio grande!! per mettere questa rom basta usare solo livesuite e basta? perche non ho capito quella cwm cos è?
  4. #13
    Motorola RAZR
    Thanks
    10
    Nada, realizza sempre una rete ad hoc. Mah, poco male.
    Comunque meglio questo, più aggiornato e ricco di impostazioni.
    https://play.google.com/store/apps/d...50ZXRoZXIiXQ..
  5. #14
    Motorola RAZR
    Thanks
    10
    Quote Originariamente inviato da Zax Visualizza il messaggio
    Avevo dimenticato di scriverlo. Anche io all'inizio non vedevo il Play Store nell'app drawer, lo avviavo con Advanced Task Manager, così avevo installato xShortcut per creare un link sulla home, poi ho messo Nova e... fine del problema!
    Lo so, è un po' strano, ma funge.
    Dunque, a parte quelle devi avere il TTS Engine funzionante.
    Basta un qualsiasi programma di lettura vocale e te ne accorgi; il Traduttore di Google per esempio, all'avvio mi diceva che il TTS si era arrestato, dopo l'installazione delle Gapps è tutto ok, provato anche con Coolreader.
    Probabilmente nella Rom originale manca una libreria, non è la fine del mondo, ma se funziona tutto è meglio.
    Per il resto, quello che non è nelle Gapps è sul Play Store: Maps, Gestures search, Youtube, Earth.... e così via, a tua discrezione.
  6. #15
    Motorola RAZR
    Thanks
    10
    Quote Originariamente inviato da Vittorio94 Visualizza il messaggio
    Per montare la Rom basta Livesuit, ma recovery CWM ti serve per installare le Google apps, senza le quali rimane un po' "monco".
    Puoi fare tutto tramite lo script che trovi a questa pagina:
    eyeoncomputers_script_ver5b_ics4.0.3.zip
    Ci sono anche le istruzioni per l'uso.
    Di base ti basterà installare la CWM, il resto non serve più; se vai dentro alla cartella "cwm5ics" trovi altre istruzioni su come fare, ma le trovi anche al mio secondo post.
    Se hai problemi fai un fischio.
  7. #16
    Motorola RAZR
    Thanks
    10
    Dopo aver installato le Gapps ho riavviato il tablet e tra le applicazioni non vedevo il Play store....
    Ho aggiornato il secondo post.
  8. #17
    Napoli
    Thanks
    ok grazie mille ora scarico tutto e proverò
  9. #18
    Zax
    Zax non è in linea
    Thanks
    Se la cosa può interessare, il google play è presente sin da subito non appena installata la Rom ma non è visibile. Una volta lanciato si aggiorna all'ultima versione.
  10. #19
    Napoli
    Thanks
    Allora vediamo se ho capito bene una volta installata la rom con livesuit lo accendo poi collego l usb e eseguo recovery-install come amministratore poi si accende automaticamente il tab in modalita recovery poi come faccio a installare le gapps? le devo installare ad una ad una nella cartella app? o cè un file che le installa tutte ? spiegatemi passo passo perchè non ne capisco niente di modding android
  11. #20
    Motorola RAZR
    Thanks
    10
    Non proprio automaticamente... Devi seguire ciò che ti dice lo script. (cartella cwm5ics)
    L'opzione 1 ti installa la recovery, la 2 lo riavvia in recovery. All'interno della stessa ti muovi con vol+ e vol-, confermi con power e vai indietro con... il tasto indietro!
    Le Gapps devi averle sulla microSD, per installarle vai su install zip from sd card e confermi. Ricordati prima i due wipe. Alla fine riavvia il tab.
  • Non puoi inserire repliche
