Mi sembra che tu abbia fatto un po' di casino con le partizioni, ma alla fine sei arrivato in porto!
Confermo il casino con le partizioni!
Unica rottura di questa soluzione Fat32+Ext4 con la Fat puramente per figura, è che il PC vede solo la Fat, di conseguenza i passaggi di file tra PC e tablet devo farli mediante usb.. per ora mi accontento, in attesa che si scopra un metodo più diretto per il corretto riconoscimento della SD e che magari eviti la doppia partizione
Ma perché hai voluto farti del male formattando in ext4 se, come ti avevo anche segnalato, lo stesso sviluppatore consiglia di usare FAT per una maggiore compatibilità?
Il discorso della doppia partizione, da quanto ho capito, serve solo ad "ingannare" il sistema operativo che altrimenti non consentirebbe lo spostamento delle apps sulla memoria esterna.
Inoltre, con questo sistema le applicazioni restano utilizzabili anche quando il dispositivo è collegato al PC via USB (vedi FAQ sul sito dello sviluppatore).
GoldenV (23-03-12)
Sinceramente non avevo verificato nel sito dello sviluppatore, così ho pensato di testare tra quelle disponibili nel programma.
Avendo letto i post di ningos che pur avendo sulla sd esterna da 32gb, 3 partizioni, una fat32 principale e 2 logiche, una ext2 e una fat16, non è riuscito a farla riconoscore, ho pensato che alla fine un formato valesse l'altro, nel senso che probabilmente il problema non fosse legato al formato ma principalmente a qualcos'altro.
Comunque, alla fine dato che la rom che avevo installato aveva problemi di risoluzione per cui mi rendeva incompatibili tantissime app sul market, ho flashato nuovamente utilizzando la rom FezzFest 4.0.3 e, seguendo la tua segnalazione, ho ripartizionato la MicroSD con 2 FAT32 primarie, una da 512 giusto per ingannare il sistema e l'altra con lo spazio restante. Link2SD mi riconosce quella di capacità maggiore mentre il tablet la partizione più piccola, in ogni caso problema risolto
Infatti è così che funziona, e purtroppo non mi pare ci siano alternative per spostare le applicazioni sulla SD esterna. Se però ti interessa avere sulla scheda anche altri files (video, musica, foto, documenti etc.), non credo ci siano problemi ad ingrandire la prima partizione: sul sito dello sviluppatore non ho trovato nessun accenno ad eventuali limiti in questo senso.
Questo è ciò che conta!in ogni caso problema risolto
alla fine con link2sd, correggetemi se sbaglio, fa il collegamento sulla seconda partizione primaria della sd esterna mentre altri file li tiene o sulla sd interna al tablet o sulla memoria interna del tablet. Ora la domanda è: cosa mette nella seconda partizione della sd esterna? quali dati sposta quando faccio il collegamento? come faccio a vedere anche da windows cosa c'è nella senda partizione della sd esterna? Grazie
Ciao. Mi hanno regalato uno smartpad mediacom 705c. Purtroppo però io non sono molto pratica di queste cose. Ho una chiavetta huawei e169, ma non riesco a farla funzionare (non la vede proprio). Qualcuno potrebbe aiutarmi (con parole semplici!). Grazie!
Come ho scritto in precedenza, non uso l'applicazione e perciò non posso darti indicazioni di prima mano.
Dalla descrizione del programma:
How it works:
Link2SD mounts the second partition of your SD card as /data/sdext2 and makes OS mounts it at boot time.
When you select an application and press "Create Link" button you can select which files of the application will be linked and moved to SD card. Apk, dex and lib files can be moved and you can select all three or any two of three or even only one of them.
Depending on what you select, Link2SD moves apk file, dalvik-cache (.dex) file and lib files (.so) to SD card's second partition and creates symbolic links in original directories.
Ho notato, e non sono il solo, che i connettori del cavetto in dotazione sono di qualità scadentissima, e spesso non fanno contatto o lo fanno saltuariamente.
Ti consiglio di fare qualche prova con una o più chiavette di memoria per vedere se vengono riconosciute; se sì, la connessione deve rimanere stabile anche muovendo il cavo. Anche provare con un altro cavo sarebbe una buona cosa.
Se vedi che i contatti si comportano come dovrebbero e la tua Huawei non viene ancora rilevata, probabilmente non è compatibile.
